465
箱体如同房子的墙壁,它的安全性、隔热降噪性等对于房车来说非常重要。那么,玻璃钢箱体还是铝板箱体,到底应该选择哪种材质?目前国内的C型和A型房车箱体采用较多的是玻璃钢箱体,而我们科摩多龙越野房车也是采用的玻璃钢箱体。它有什么优点呢?让我们一起来学习了解吧!
玻璃钢箱体pk铝板箱体
同等厚度的情况下,铝合金强度比玻璃钢稍微要高一些。事实上,玻璃钢的强度也非常高,它的强度不亚于钢铁,假如发生磕碰,接触点周边不会变形,最多是撞击点位破损,后期维修成本相对较低。
金属材料更易腐蚀,易氧化,导热系数相对玻璃钢要高很多,这就导致铝板箱体不利于房车保温,也会导致空调的使用频率增加,而且隔音降噪的效果也不如玻璃钢车身。如果发生磕碰,接触面容易发生凹陷,造成大面积破损,维修成本高。且铝合金材质也不利于车身细节造型的打造。
玻璃钢车身密度更高,隔音、降噪、保温的效果更好一些,因玻璃钢比较稳定,耐腐蚀、耐氧化,并且不会生锈,从而可以提高车辆整体的耐候性,可以在各种极端环境中使用。
综合比较,玻璃钢车身强度已能够满足车厢使用,并且玻璃钢车身的很多优点是铝合金不能比的。玻璃钢也由于其具备轻质、高强度、耐腐蚀、能耗低、抗震、隔音、高强度、工艺性好、部件易于整体化等优点,在汽车工业中受到人们的重视而得以广泛应用,高端越野房车也不例外。
除此之外,我们科摩多龙对越野房车箱体进行升级,笼式车厢更加安全平稳;双层密封隔热降噪效果更优;还创新采用气凝胶工艺;提升保温效果,降低维修成本。只为全面提升驾乘感受,给客户带来更加优越的旅居体验。
1、什么是笼式箱体?
从箱体结构来说,科摩多龙采箱体采用四梁八柱结构,包括玻璃钢面板+木板+气凝胶+木板+外蒙皮,共5层,7-9厘米,充分保证了整个车厢的强度。目前,国内越野房车领域基本只有我们在做笼式箱体。我们真正做到了在保证车辆强度的情况下,又减轻了重量,从而使房车到达一个平衡点,驾乘感受都更加平稳舒适。
我们的原创框架结构,保证了板材间的柔性连接。相较于传统板碰板工艺,极大提升了箱体稳固性,避免了在复杂路面行驶时,因内部挤压造成的箱体变形,甚至断裂。
玻璃钢面板的多明治箱体用材,硬度更强,隔热降噪,玻璃钢优秀的回弹性能也更易于维护。高强度的箱体给我们一家人的安全出行提供了强有力的后勤保障,同时也避免了发生剐蹭后家具对人员造成的二次伤害。
2、双层密封,更加安全可靠
先来说外蒙皮材质。外蒙皮采用玻璃钢面板,硬度更强,隔热降噪,玻璃钢优秀的回弹性能也更易于维护。
箱体内部用的是进口铝合金骨架。铝合金骨架强度大,握钉力强,重量轻,柔韧性好,其成本也较高,而这一类箱体自然安全性也更出色。同时也保证了箱体的轻量化。
此外,箱体中间有6系铝合金框架型材,型材的中间都填充了保温隔热材料,就是为了把断桥做好。
3、创新采用气凝胶工艺
我们车厢创新采用气凝胶为核心材质,这种材料的密度极低,有利于增添出色耐高温性,所以我们房车可以轻松带您穿越极端越野环境。而到了极寒环境,箱体的保温效果也比较好,在生活舱内您也不会感到太冷。
我们的箱体采用间隔结构来填充气凝胶,也是预防后期一小块气凝胶出现问题后,好针对性进行更换,也不会影响到其它方格内的气凝胶。假如箱体内采用一大整块气凝胶来填充,一旦某处的气凝胶出现问题,就得整体更换全部气凝胶,价格高昂,费时耗力。
气凝胶对工艺的要求比较高,欢迎到我们科摩多龙定制工厂来参观了解这项工艺。
