1531
挑选模具钢,但凡要求低价的,你也就把自己的路给堵死了,你就准备踩坑交学费吧。上帝是公平的,既要又要它是不存在,但凡被你碰上,那肯定是个坑。模具钢也一样,既好又便宜,那是个坑。 事情是这样子的,下午有一位网友找到我,他打来电话说,他想找一款不锈钢,这个模具首先得防锈,第二点硬度要HRC55以上。他自己也查过资料,发现9Cr18Mo,这个硬度是可以做到HRC55以上的,但是成本太高了,想问一下有没有价格更低的不锈钢,硬度可以做到HRC55以上的。有个卖模具钢的跟他说,S136可以淬火加硬到HRC55,价格也便宜,你觉得可行吗? 说实在话,不锈钢它要硬度做到HRC55以上的,这种不锈钢本来就是那么几款,可选择的范围也很少,现在又要求低价,基本上你已经把这个路子堵死了,这种不锈钢是不存在的。但是他的模具钢供应商跟他说,S136可以淬火加硬到HRC55,他认为是可以用的,但在我看来,这是一个踩坑的路。 S136它是属于4Cr13型的不锈钢,碳含量0.38%,,它淬火出来,硬度到不了HRC55,哪怕你采用200℃的低温回火,它出来的硬度也只有HRC53,碳含量太低了,它怎么可能做到HRC55以上呢,这不就是一个踩坑之路吗?而且我们大家都知道,模具钢如果回火不透彻的话,那它里面的应力是很大的,那模具钢在后面的使用过程当中,就会出现开裂,扭曲变形,尺寸变化等这种风险,而且这种风险极高,又有何意义呢? 我也就不知道了,他为什么会有这个要求,上天是公平的,既要又要它是不存在,但凡被你碰上,那肯定是个坑。
还有一位网友,他是注塑尼龙高透产品的,现在用的是S136模具钢,但是做不了多少产品,模具就被冲出麻点了(如上图),如果重新抛光,尺寸又不对了,他的这个零件干了几万个产品,模具就会出现这个问题,想找一款模具钢,价格比现在那个S136便宜些,镜面抛光效果又要好的材料,问有没有。 说实在话,这种材料也是没有的,你现在用的S136,您既然在用,这个价格你肯定是接受的,这个价格也是便宜的,但是它干不了多少产品,就出现麻点了,抛光效果不好了,那证明这种低价是买不到好材料的,已经发生这样的事情了,你为什么还要在低价这里折腾呢,我也想不明白,他这个零件尺寸不大,宁愿干几万个产品,模具出现麻点把它报废掉,也不愿多花一点钱,买好的模具钢。让这个零件做的数量多一些,模具寿命长一些,我也是搞不明白,他是什么操作。 当然喽,你说注塑这种高透的尼龙料,想找一款可以做高透的产品,M316就是可以实现的。 M316是我们誉辉模具钢拥有专有合金配比的一款超级不锈钢,它的铬含量达到16%以上,而且还加了微量元素,它的抗腐蚀防锈性能好,哪怕注塑强酸的PVC模具也不会生锈。而且它是采用临界气体电渣炉冶炼的材料,它得到的模具钢纯净度高,5大有害杂质含量少,又经过4500吨的设备,六面锻造,三锻三拔,得到的模具钢组织均匀性好,可以淬火加硬到HRC50-55,又可以镜面抛光到1万-12000号之间。 模具钢材的镜面抛光效果跟冶炼质量、硬度高低、抛光技术有直接的关系,M316模具钢它的冶炼质量好,电渣重熔的,又经过六面锻造,纯净度高,组织均匀性好,硬度又能做到HRC50-55,它的镜面抛光效果好,可以做一些高透的产品。
我们珠海的周先生,他是做PVC高透的吸盘产品的,原来的模仁料用的是S136模具钢,但是做不了多少时间,模具就失去光泽了,就起纹影了,重新电镀也没有用,只是时间问题,过多一阵子,又出现纹影了。产品做不了高透的效果,没想到用上M316模具钢,周先生说模具已经做了30多万产品,模具越造越亮,鬼佬很喜欢,之前因为经常电镀,搞的模具平面变成了凸面,导致产品密封效果不好,现在用M316模具钢,一次解决了问题,谢谢你的介绍。 是的,M316模具钢,因为它可镜面抛光到1万-12000号,硬度又高,它的可以抛的透,抛的亮,没有沙孔,没有料纹,等一些乱七八糟的现象的,你用于一些要求强酸的或者是要求高透的注塑产品,用M316模具钢,那肯定是合适的。但是,又要提醒你一下,不要想着既要又要,又想做高透,又想价格便宜,这种事情是不存在的,如果你遇上了,那就是一个坑。
