209
先说答案:变速箱油是有必要更换的,出现换了变速箱油就开始出问题是因为更换变速箱油的方式不对或者更换的油品达不到品质要求。
经常有些老司机给我们说,我们爱车的变速箱油一定不要更换,自己就是换了然后变速箱就开始一直出问题。
但是我们用车的保养手册上,基本上都会要求我们在4-8万公里的时候更换变速箱油。
为什么厂家要求我们更换变速箱油但是我们更换以后变速箱就开始出问题呢?到底怎么更换变速箱油才能让变速箱不出问题?
首先要更换适合自己变速箱的油品,这个很好理解,每个不同型号的变速箱对润滑油的品质要求也不同,并且做功的最佳润滑率也略有不同。所以我们选择更换变速箱油的时候。必须要选择适合自己变速箱的。
究竟哪个类型的变速箱油最适合自己的车呢?
很简单,保养手册上都有标注。
最简单的方法还是去4s店去更换,不要选择路边的一些没有品质保证的就好。4s店虽然有些贵,但是绝对可靠。
其次我们爱车更换变速箱油一般有两种方法,分别是重力换油法和循环机换油法。
两者相对比循环机换油法价格更贵一些,但是效果更好。
重力换油法就是将变速箱底部的螺丝拧开,然后像换机油一样去换变速箱油,但是这种方法虽然便宜,但是缺点也很明显,重力换油法无法无法完全排出费油,大约只能更换一半的新油。
而如果更换的新油油品和费油不一致,就会导致变速箱内两者不相容,润滑急剧下降。这也是为什么很多车主换了变速箱油以后,就开始出问题的罪魁祸首。
而循环机换油法就不会出现以上的情况,但是一般路边维修店都不具备循环机换油法的资质。所以还是建议大家去4s店更换。
