353
有经验的人会发现,车子起动后,水温会缓慢上升,但上升到一定程度后,就不再上升,并且无论路面如何,水温始终保持在那个水平,这是为什么?他是如何做到这一点的?
这是由于此温度对于引擎来说是最理想的运行温度。正如我们之前所说,引擎是靠活塞在汽缸中作直线运动,并辅以润滑油的协助而运转的。
若活塞、汽缸内的高温,则会使机油在高温下发生裂解,使润滑性能大幅降低,使各运动零件的磨损速度加快。而且,任何物体都是有膨胀和收缩的,如果发动机一直处于高温状态,那么气缸和活塞的体积就会发生变化,也就是说,配合间隙会发生改变,从而导致效率下降,甚至会出现机油燃烧等情况。
若引擎温度太低,则会造成燃油喷射气化不充分,所以冷车起动时常有一股浓烈的汽油味,热了之后就不见了。低温也会增加润滑油的粘性,降低流体的流动性,进而降低功率和燃料消耗。
引擎以燃油为能源,其燃烧时的高温可达到2500摄氏度,因此要使引擎保持90摄氏度的制冷效果是必不可少的。
柴油机冷却系统由水箱,水泵,制冷剂,风扇,散热器,恒温控制器等组成。水箱是用来贮存制冷剂的,泵是用来将制冷剂送到冷点处的,风扇,散热器是用来冷却通过高温零件的高温介质的。恒温调节器采用断回路,使系统温度保持恒定。
其原理是:在发动机冷起动之后,恒温控制装置将冷却回路闭合,制冷剂仅在内燃机内流通,从而加速内燃机的温升,当内燃机到达工作温度时,温控装置开启回路,使散热器工作。当气温过低时,温控装置会重新闭合回路,提高引擎的温度,这样就可以保持恒温。
要知道,这台引擎本身就有一套制冷系统,也就是所谓的车内加热系统。同时,它还依赖于制冷介质来传递热量,在引擎运转时,过剩的热量被用来加热。区别在于,加热系统并不由温控装置来控制,一旦启动,引擎就会被冷却。因此,在冷车启动之后,最好不要立即开启加热系统,否则将会使引擎延迟到正常的工作温度。
