473
宝马N20发动机一涡轮增压水管漏水
故障现象增压器附近漏水,一般十万公里以上的车辆
解决方案更换涡轮增压器的两根水管
宝马N20发动机-机油散热器底座垫
长时间漏油会导致皮带打滑磨断,通过曲轴前油封进入油底壳内。散热器垫老化也会导致机油进入到冷却系统内。一定要及时维修
宝马N20发动机-气门室盖漏油
故障现象国内制造的宝马N20B20四缸发动机的气门室盖,车辆使用一年或2、3万公里后普遍出现气门室盖漏油现象
解决方案更换气门室盖注意:按照ISTA上螺栓拧紧顺序拉扭力
宝马N20发动机-机油散热器底座
故障现象机油散热器附近有很多油泥
解决方案更换机油散热器底座垫及散热器垫
宝马N20发动机一故障灯报警或抖动
故障现象发动机抖动,DME存有混合气故障
解决方案更换后氧
宝马N20发动机-车辆抖动
故障现象车辆怠速抖动,挂D挡后抖动更明显,特别是冷车
解决方案更换机脚
宝马N20发动机-冷启动冒蓝烟
故障现象N20发动机冷启动冒蓝烟(10秒左右),热车后正常
解决方案更换改进型带单向阀的涡轮增压器油管(零件号码11428678840)
宝马N20发动机-正时链板
故障现象车辆行驶中仪表报传动系统故障,报发动机正时相关的故障代码
解决方案下部正时链板损坏导致跳齿,更换即可
宝马N20发动机一抖动或仪表报警
故障现象发动机热车后怠速抖动,只有混合气过浓故障
原因汽油从高压泵内部泄露到曲轴箱内
解决方案更换高压泵
宝马N20发动机--节温器故障
故障现象发动机运行时电子扇一直高速运转,DME存有节温器短路的故障码
解决方案更换节温器
宝马N20发动机一增压压力过低
故障现象车辆报传动系统故障,DME有增压压力故障,增压真空管路中有机油
解决方案更换真空泵或单向阀,彻底清洗有机油的零件,如有必要更换真空控制真空马达的电子何服装置控制度气旁通阀的真空马达真空泵制动助力包接口
关注我每天分享不一样汽车知识!你们下次遇到直接秒杀!你们还想了解什么车发动机故障,评论区打出你们想了解的发动机
