405
轮胎作为汽车与地面接触的唯一零部件,汽车的行驶,加速减速全部依靠轮胎来完成,轮胎对车辆安全的重要性不言而喻。轮胎零部件虽然重要,但好多车主对轮胎的关心程度并不够,对轮胎更换标准更是一脸茫然,那我们轮胎的更换标准是什么呢?
轮胎更换的标准取决于轮胎磨损程度、胎面标准、里程标准三个方面。
1、轮胎磨损程度
一般在轮胎的沟槽底部设计有磨损标记(见下图),当胎面花纹与磨损标记持平时,就需要更换新的轮胎。磨损标记的凸起部分为1.6mm高,那也是轮胎磨损的极限厚度,当胎面花纹低于1.6mm时,车辆可能出现抓地力与制动力大下降、打滑、爆胎等情况。所以,在每次行车前我们可以通过自检来判断轮胎是否存在问题,若存在问题因及时更换。比如鼓包、开裂、变形等。
2、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎;胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;胎面被扎直径超过4mm的轮胎;胎肩被扎的轮胎。胎侧橡胶较薄,如被扎孔径较大或橡胶面呈大面积粗糙肉芽状态或鼓起变形,为防止爆胎应立即更换。
3、里程标准
结合路况3-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
轮胎安全与养护是确保车辆行驶安全的重要组成部分。轮胎的养护不仅关系到车辆的性能和燃油效率,更是驾驶安全的重要保障。
1 胎压
|小型汽车|2.0-2.2bar| 根据车型和负载情况调整胎压。低速舒适驾驶时可稍低胎压。
|中型汽车|2.2-2.4bar| 胎压过高会影响舒适性。高速行驶时可适当增加胎压。
高的胎压会降低轮胎的抓地力,增加车体的反弹与摆动,降低乘坐舒适度,甚至在夏季或高速驾驶时造成爆胎,严重影响行车安全。
轮胎气压偏低,使轮胎与路面接触面积增大,容易引起两侧磨耗加剧、转向加重;汽车的滚动阻力增大,燃油消耗增大;而且,在不断的挤压和变形下,会产生巨大的热量,造成爆胎。
2 轮胎调换
汽车前后左右轮胎调换有益于避免轮胎长期遭受不匀称的磨损,增加轮胎总体的使用期限,确保安全驾驶。一般状况下,为了更好地安全起见,汽车前轮调换的千米数为1.5万千米至2万千米。
但也不能胡乱调换,要把握一个原则:驱动轮前后直调,从动轮交差调换。
3 轮胎修补
一般情况下,一辆车的轮胎只能修理4次,所以在修理的时候,需要注意一些技巧和方法,如果胎面损坏比较大,也不需要修理,更换即可。
如果出现以下情况,建议及时更换轮胎:一、轮胎胎面变形或胎体受损;二、胎面受损;三、胎侧受损;四、胎侧起包。
4 四轮定位
四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。一般来说以下情况需要做四轮定位。
1、在直线行驶过程中,发生了偏移
2、前、后胎单边偏磨
3、方向盘在转向后不会自动返回
4、驾驶时方向盘过重或抖动
5、更换新的轮胎或在发生车祸后进行修理
值得注意的是:做四轮定位很重要,但没事千万别去做!四轮定位并不是一种保养或者预防手段,而是一种维修方式。若在不必要的地方对零件进行调整,会使汽车零件原有的参数发生变化,从而导致四个车轮位置的偏差。
