153
在对螺杆空压机进行保养更换机油时,有时可能会发现一种现象,那就是机油在用了一段时间后变黑了,这种现象是什么原因造成的,机油变黑是不是就是变质了?该如何预防呢?
螺杆空压机
1.螺杆空压机机油变黑的原因
首先要明确的一点是螺杆空压机机油变黑并不代表一定是变质了。空气压缩机的工作环境在高温密封的环境中,空气压缩机容易与氮氧化物和硫化物发生化学反应。在高温下容易产生细小的碳氢化合物和气体,同时会产生不溶性物质,包括醇,醛,酮,酸和含氧不溶物。也有可能是螺杆空压机机油温度过高而产生了故障,设备内部很容易产生铁屑吸入空气有微粒。要判断机油是否已经变质不能光凭颜色判断,只有进行油品分析才能确定。
2.如何预防机油变黑
首先对于没有使用过的螺杆空压机机油要进行密封保存,其次,购买螺杆空压机产品时,要选择不易分解的专用油产品。最后,时刻注意螺杆空压机机油的存放环境,保持室内温度和空气湿度稳定。
3.螺杆空压机机油日常使用注意事项
粉尘较多的工作环境中,应勤换机油并适当缩短油品使用寿命,以防机械发生磨损。如果螺杆空压机功率较大,机械内部温度升高,工作压力也很大,油品会加速老化,因此也要适当缩短使用寿命。湿气较大的环境,大量的水分长期与油品相溶将会破坏油品中的抗乳化性能,在勤排水、勤换风格的前提下适当缩短油品使用寿命。
标签: 机油
