492
一、 电池续航能力衰减:充电后的无轨电动平车,续航能力似江河日下,无法迎合日常运输之需。
修复之道:
1. 评估电池寿命,若属电池老化,理应更替为新电池。
2. 审视充电器是否正常运作,如有故障,充电器亦需替换。
3. 查验电池连接线路,一旦发现接触欠佳或断裂,需重新接驳或替换线路。
4. 确认电池管理系统(BMS)是否正常运行,若故障,当维修或替换。
二、电机症结:电机无法启动或启动后转速起伏,运输速度因而受阻。
修复之道:
1. 核对电机电源线是否正常,如有接触不良或断裂,当重新接驳或替换线路。
2. 审视电机本身是否损坏,有问题则更换电机。
3. 查验控制器是否正常,控制器故障则需维修或替换。
4. 检查电机轴承,磨损严重则更换新轴承。
三、制动系统隐患:制动失效或制动力不足,行车安全受影响。
修复之道:
1. 观察刹车片是否磨损严重,有问题则更换新刹车片。
2. 审视刹车盘是否平整,如表面不平则需打磨或更换刹车盘。
3. 查验刹车油管是否老化或破损,有问题则更换新油管。
4. 确认制动控制器是否正常,控制器故障则需维修或替换。
四、行驶途中剧烈抖动:行驶过程中,无轨电动平车抖动加剧,运输稳定性受损。
修复之道:
1. 检查轮胎是否磨损严重或气压不足,需更换新轮胎或充气。
2. 审视车架是否变形,如有问题,需修复或更换。
3. 查验电机和控制器是否故障,如发现问题,需维修或更换。
4. 审视行驶线路是否平整,如路面不平,需及时修复。
