275
第一步:车辆熄火并等待发动机冷却。这是为了防止在操作过程中被烫伤。
第二步:找到机油滤清器的位置。通常位于发动机底部,靠近油底壳。
第三步:将接油盆放置在机油滤清器下方,以接住可能滴落的机油。
第四步:使用机油扳手逆时针松开机油滤清器。在松开的过程中,可能会有一些机油流出,注意不要让机油溅到身上。
第五步:当机油滤清器松动后,用手慢慢旋下并将其放入接油盆中。
第六步:取出新的机油滤清器,在密封圈上涂抹一层新机油,以增加密封性。
第七步:将新的机油滤清器用手旋紧,然后再用机油扳手适当拧紧,注意不要过紧,以免损坏密封圈。
第八步:清洁周围的油污,并检查是否有遗漏的工具或零件。
第九步:加入适量的新机油,然后启动发动机,运转几分钟后,检查机油滤清器及放油螺丝处是否有渗漏现象。
需要注意的是,更换机油滤清器时要确保操作环境干净整洁,避免杂质进入发动机。如果您对自己的操作不太有信心,建议第一次在专业人士的指导下进行。
