435
市场上的机油通常根据配方不同大致分为普通矿物油、半合成机油、全合成机油等几类。全合成机油以其卓越的性能和超强的稳定性成为高端汽车和追求驾驶体验的车主的首选。
合成机油是为了适应发动机面对的极端条件(如:高温、高速、气候、气压、路况、瞬间提速等)而研制的,合成机油具有性能稳定,功效卓越等特性。
01合成机油的特点
合成机油在标识上并没有特殊的字母标识,其标识特点主要体现在以下几个方面:
API等级:机油的API等级表示机油的质量级别,与是否为全合成机油无必然联系。但一般来说,全合成机油的API等级会较高,如SN级是现在较高的等级之一。然而,并非所有SN级机油都是全合成机油,也有半合成机油。
SAE粘度等级:机油的标号由SAE和API两个部分组成,其中SAE用来表示机油的粘度。全合成机油通常会有多个粘度等级供选择,如5W-30、0W-40等。
直接标注:最直接的方式是查看包装上是否直接标注“全合成”字样。如果包装上只标注了“合成”或“高级”字样,则通常为半合成机油或矿物油。
02全合成机油的优势
全合成机油相比矿物油和半合成机油具有显著的优势,主要包括:
优秀的低温流动性:全合成机油的粘度低、粘度指数高,可以节省汽车在低温启动时的能耗,加快油膜形成速度,减少发动机部件在冷启动时出现的干磨损现象。
优秀的高温抗氧化性:合成型机油的热氧化安定性能优于矿物油型机油,保证了机油在长期使用期内的性能稳定性。
蒸发损失低:合成油的蒸发损失远低于矿物油,可以提升燃油经济性、减少废气排放以及延长催化转换器的使用寿命。
更长的换油周期:由于全合成机油的性能更稳定,因此可以实现更长的换油周期,减少车主的保养成本。
更好的发动机保护:全合成机油中的添加剂含量更高,能够更有效地保护发动机免受磨损和腐蚀的侵害。
03如何辨别是否是全合成机油
辨别全合成机油的方法主要包括以下几个方面:
查看包装:正规渠道购买并选择大品牌的产品,查看包装上是否直接标注“全合成”字样。
观察颜色:全合成机油的颜色通常较深,一般为深黄色或黑色;而矿物机油则为金黄色或棕色。
闻气味:全合成机油的气味较淡,没有明显的刺激性气味;而矿物机油则有较重的石油味。
查看性能指标:全合成机油的性能指标如粘度、抗氧化性、清洁性等通常比矿物机油更高。在购买时可以查看机油的性能指标以确定机油的种类。
咨询专业人士:如果对机油的辨别存在疑问,可以咨询汽车维修店或机油销售商的专业人士。
04为什么选用宜科驰全合成机油
近期市面上的宜科驰合成机油基于其独特的产品优势和性能特点广受好评。具体来说,宜科驰机油的优势包括:
延长发动机及各部件使用寿命:宜科驰机油添加特有的M+Z极性分子技术,能在发动机气缸壁和活塞环之间形成一层超强稳定的极性分子油膜,从而实现对发动机的真正全程保护,大大延长发动机寿命。
缩短热车时间,减少积碳产生:相比常规机油,宜科驰全合成机油在低温时流动性更佳,可以缩短热车时间,避免不必要的油耗和积碳产生,从而综合养护车辆。
减少燃油量,增程机油更换周期:宜科驰机油采用进口PAO和天然气合成基础油,配合雅富顿顶级润滑油添加剂,可以减少车辆百公里5%-8%的燃油使用量,并实现超长换油周期,为车主节约保养费用。
减少燃烧不完全和动力下降几率:其卓越的抗氧化能力能够减少因油膜变稀或窜入燃烧室而导致的燃烧不完全和动力下降问题。
防止提前点火及有效保护增压直喷发动机:宜科驰机油采用超低灰分和低胶质配方,专为GPF/DPF后处理技术和TGDI(涡轮增压直喷技术)设计,满足欧洲最新环保机油标准,提供优秀的低速早燃(LSPI)保护和发动机耐久性保护。
综上所述,选用宜科驰合成机油可以带来诸多优势,为了更好地养护好您的爱车,为了您在驾驶时具有更加舒适、安全、环保、高效节能的体验,在进行车辆发动机周期保养时,建议您更多地选用合成机油。
当然,也有一些车辆是不适宜使用合成机油的(专门调制或专用机油除外),这些需要具体情况具体对待,主要是一些老旧的车辆、出租车、国产小型面包车等。所以我们要根据车辆发动机的配置情况、适用范围、发动机使用年限和维修状况,以及特定客户对车辆的保养要求和成本等进行选择。
