457
前大灯进水可能是因为密封不严或密封件老化导致的。以下是前大灯进水解决方法:
检查灯罩密封情况:首先检查大灯的灯罩是否密封良好,有无裂缝或变形,以及密封橡胶圈是否完好;如果发现问题,可以更换密封橡胶圈。
判断进水位置:如果只是大灯外部有水雾,可以尝试拆下大灯将水蒸发;如果水进入了大灯内部,则需要彻底清洁干燥大灯内部。
重新密封处理:对于进水问题严重的大灯,建议彻底清洗干净大灯内外,重新进行密封处理;使用专业密封胶或密封胶条,确保大灯密封效果良好。
预防再次进水:定期检查大灯密封情况,特别是大灯罩和密封橡胶圈,确保密封良好;在遇到大雨或洗车后,及时检查大灯内部是否有水雾。
DPA大灯核心解决问题:灯罩发黄,进水。
1、灯罩:DPA前大灯灯罩采用进口拜耳PC材料和双色模工艺,表层采用进口涂料UV硬化处理,优点抗紫外线,抗氧化能力强。保障2年不发黄,透光性好,行车更安全。
2、灯壳:DPA前大灯灯壳采用原生PP材质,不易氧化脆弱。
3、灯碗:DPA前大灯灯碗采用新型材料BMC,具有高刚性和高强度,良好的成型收缩及尺寸精度稳定性。有效保证光形的稳定性。
4、灯泡:DPA前大灯灯泡线束采用原厂配件,品质更稳定,使用安全更长久。
