去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车行驶中减振器发热正常吗?
汽车减振器在行驶中变热是不正常的,因为减振器由弹簧和液压部分组成,有的甚至采用空气减震。因此,正常行驶过程中不应该出现减振器变热的情况。
减振器的正常工作温度一般在常温下,如果在行驶中变热,可能是减振器内部发生了故障。减振器密封不好,导致液压油泄漏,或者减振器内部的弹簧失效,导致减振器无法正常工作,从而产生过多的热量。
此外,如果减振器变热,也可能是减振器内部出现了阻塞,无法正常工作,导致减振器无法减震,从而产生过多的热量。
如果汽车行驶中减振器变热,需要及时检查减振器是否正常工作,如果发现减振器出现故障需要及时更换,以保证行驶的安全性和舒适性。
vika减振器优势:
vika减振器外观采用全自动机械焊接,焊口小且焊接温度、角度、时间等条件恒定,因此焊接更加美观、牢固。配带防尘套卡子,使产品与防尘套能够更加紧密的配合。
vika减振器活塞杆
材料:标准45
工艺:机械加工(精磨)-高频淬火-表面镀铬
性能:产品使用寿命更长(长时间使用不漏油)
工作缸:工作缸使用精管(冷拔无缝钢管),内表面加工精度高。
阀体:采用自锁螺母工艺,稳定有效的防止螺母松动,保证阀体阻尼力值长期稳定。
活塞:活塞结构确保活塞与工作缸壁间紧密接触,消除其间的油液泄露,从而得到稳定的阻尼力
阀片:vika减振器阀门采用最新的工艺形式,使结构更加紧凑,阻尼力靠液体流速和阀片开启角度调节,更加稳定,延长使用寿命。
油封:vika减振器采用NOK油封,世界级质量的油封,减少活塞杆与油封间的磨擦,延长油封寿命和产品寿命。多唇口设计的油封可有效地密封油液、高压氮气,隔绝外部尘垢,确保产品质量和寿命。
减振器油高:性能减振器油,抗泡沫性和抗剪切性能好,减少产品空程和内部阀系零件的磨损,产品寿命长。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车站到
获赞 2300 关注 1 粉丝 203
+ 关注
1/1
