去易车国际站
继续浏览当前页
卡车司机必看!涉水驾驶掌握这些技巧,轻松应对
近期,全国多地频繁遭遇暴雨,城市内涝与洪灾成为了严峻的挑战。期间我们也不难发现一个现象:在水中稳健穿梭的,往往不是以越野能力著称的车辆,而是那些看似朴实无华的卡车。这些大型车辆,在关键时刻总能以不惊不躁的姿态穿越积水,展现出其卓越的涉水能力。那么,究竟是什么原因让卡车的涉水能力如此出众?而在涉水行驶时,我们又该注意哪些关键问题呢?
为什么卡车涉水比乘用车强?
高位进气口设计
卡车的涉水能力主要得益于其独特的高位进气口设计。不同于乘用车,卡车的进气口通常安装在驾驶舱的中间或顶部,这使得只要水位没有没过驾驶舱,发动机就不会面临进水的风险。一般而言,半挂车的驾驶舱高度在3.5至4米左右,根据这一高度估算,卡车的极限涉水深度可达到2.5至3.5米,远超普通乘用车。这种设计不仅提高了卡车的涉水深度,也确保了发动机在涉水过程中的安全。
车身结构设计
除了进气口的位置,卡车的车身结构设计也为其涉水能力提供了有力保障。卡车底盘高、车轮大,这样的设计使得车辆在水中行驶时能够保持较高的离地间隙,减少了因水深导致车辆底部受损的风险。同时,卡车轮胎的抓地力强,能够在湿滑的路面上保持稳定,确保涉水行驶的安全性。
比如上汽红岩杰狮C6 PLUS燃气牵引车在安全方面实现了主动被动安全双保险。车辆通过主动安全、被动安全双重防护,结合智能安全配置,全面保障卡友的驾乘安全。在被动安全方面,此款车型的驾驶室是由高强度钢材制成,并经过严苛的碰撞测试,驾驶室的钢板厚度、刚性都优于其他产品。涉水行驶时安全配置也能为卡友们提供安全防护,全程为安全营运保驾护航。
安全涉水有哪些妙招?
判断水深
在涉水前,首要任务是准确判断水深。一般而言,只要积水不超过轮胎高度的三分之二,车辆就可以安全行驶。然而,当水深达到轮胎的三分之一时,应谨慎通过;超过轮胎高度的一半时,更应特别注意,以免车内进水。如果水深超过车辆保险杠或车桥,则不宜冒险涉水,以免发动机、变速箱等关键部件受损。
保持低速行驶
涉水行驶时,应选择低速挡一次性通过积水,避免中途换挡或急加速、急刹车。因为在水中的阻力较大,高速行驶容易导致车辆失控或发动机进水。同时,握紧方向盘,保持车辆稳定,以防因水流冲击而发生偏移。
检查车辆状况
涉水后,应及时检查车辆状况,特别是发动机、变速箱、车桥等关键部件是否进水。如果发现有水进入,应立即停止使用车辆,并联系专业维修人员进行检修。此外,还需注意更换轮端油液,以防轮毂轴承异常磨损。
留意安全隐患
涉水行驶时,还需留意其他安全隐患。例如,驾驶舱线束可能因无防水设计而进水,留下潜在故障。新能源汽车虽无熄火风险,但同样害怕腐蚀损伤。因此,在涉水前应尽量做好防水措施,确保车辆各部件的安全。
综上所述,卡车之所以能在涉水环境中表现出色,主要归功于其独特的高位进气口设计和坚固的车身结构。然而,值得注意的是,涉水行驶仍然存在一定的风险。因此,作为车主或驾驶员,在面临涉水情况时,务必保持冷静,准确评估水深,以低速稳定通过,并在涉水后仔细检查车辆状况,确保安全无虞。同时,我们也应认识到,虽然卡车具备较强的涉水能力,但长期或频繁涉水仍可能对车辆造成不利影响,因此应尽量避免不必要的涉水行驶,以保障车辆的长久耐用与行车安全。
