大家应该都听说过,使用低粘度机油,汽车会更加的省油,于是有很多朋友在做保养的时候都刻意选择低粘度的机油。 那么低粘度的机油真的有那么的好吗? 适合所有的车吗? 在这里提醒大家,低粘度机油省油不假,但是不一定适合你的车。
一、 为什么低粘度机油会省油
在国际上通常使用“SAE”来表示机油的粘度等级,以0W—20为例,其中W是英文“winter”的意思,代表低温天气的流动性,W前的数字越小,代表其低温流动性越好,其中0是低温流动性最好的。数字越大代表低温流动性越差。日常我们经常见到的为10W、5w、0W。 数字20代表机油粘度,数字越大机油粘度越大,日常我们常见的为20、30、40。
所谓“机油粘度”,也可理解为机油的厚度,这个厚度就是机油在发动机内部形成的油膜,用来保护发动机。如果机油粘度高,就无法及时的流动到发动机各个部位形成保护。机油的粘度越低,流动性就越好,发动机内部零件运行时的摩擦阻力就小,相应的油耗也就越低。
二、 低粘度机油可能会增加发动机损耗
机油粘度越低,形成的油膜就越薄,流动性也就越好,所以更加的省油,但是并不适合所有的发动机。如果不按照车辆使用说明书要求来选择机油,而是一味的追求低粘度机油,在遇到高温、高转速等极端工况下,可能会由于油膜稀薄而造成断裂,给发动机带来磨损。
同时,机油粘度过低时,机油的油膜可能无法有效的附着在各个零部件之间,影响它的润滑性能、抗磨损性能和密封性能,也会增大机油的消耗量,即烧机油。
这是因为低粘度机油虽然流动性好,但是密闭性相对比较差,如果遇到了加工精度比较低的发动机,或者使用年限较长,磨损有比较严重的发动机,就会发生烧机油的现象。 而且还会降低发动机气缸内的压力,使得发动机运转时动力下降,反而会增加发动机的油耗。
三、哪些车辆不适合使用低粘度机油
低粘度机油虽然省油,但是却不适合所有的发动机。而这都取决于发动机的精密程度。 通常新购入的车辆尤其是日系车,还是建议使用低粘度机油的。 新车发动机的工况都比较好,而且日系车现在为了追求节能降耗的效果都在使用低粘度机油。
但是一些上了“年纪”的老车,发动机内部都会有不同程度的磨损,气缸之间的间隙也会增大,对于这种情况的车辆还是不推荐使用低粘度机油的。一旦使用会出现机油消耗量过大的情况,也就是“烧机油”。
养车 修车 | 车贝健
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注【车贝健】
