1、向左变道时
我个人的经验是:向左变道前,先观察左后视镜,查看后方道路有没有车影响变道,如果有,停止变道。
如果没有,打开左转向灯,然后再扫一眼左后视,再变道过去。
扫一眼的作用是:防止有车从其他车道变到左道来,或者之前没看到,之后才窜出来的车。
编辑
左后视镜
别说不可能,我都遇到过一次,我看第一眼的时候,后面没车,准备变道再看一眼时,我车后的车变道过来,正加速往前。
有时候就是这么巧,看一眼又没坏处,就2~3秒的时间,路况都可能发生变化。
从辅路汇入主道也是类似的操作,也可以理解为变道。
2、超车时
超车都是往左边超车,当然要看左后视镜了,与向左变道是类似的操作,不重复了。
3、左转弯时
左转弯前,必看左后视镜,尤其是你不在最左车道的情况。
编辑
左转弯及掉头要看左后视镜
很多时候,左转车道有2条以上的车道,不管你在哪个车道,都要看左后视镜。
在转弯过程中,也要时不时地看几眼左后视镜,防止你的车转偏了,影响到后车,或者防止后车快速超过你的车时发生碰撞。
4、向左边掉头
往左边掉头,也是要看左后视镜的,其操作方法与左转弯类似。
二、观察右后视镜1、向右变道时
向右变道前,要看一眼后视镜,然后打右转向灯,接着再看一眼后视镜,再变道。
变道时不得影响正常直行的车辆,遇到直行车闪灯或按喇叭时,停止变道。
编辑
右后视镜
2、右转弯时
右转弯时,一定要看右后视镜,其操作与向右变道类似。
3、超车时
超车时,当超过车辆后,要从右后视镜中观看所超车辆,当所超车辆全部出现在后视镜中,且影像越来越小时,就可以打开左转向灯,变回原车道,完成超车。
需要注意的是,一定要所超车辆的影像完整地出现左后视镜中,并且占据三分之一到四分之一的位置时,就可以变回原车道。
这是为了保证与所超车辆之间的安全车距,同时还要保证你的车速大于所超车辆的车速。
