574
一是速度与档位匹配阶段,此时减速只需要松掉油门、踩刹车就行。
比如说,你当前车速是70公里/小时,档位是5档,前方需要经过一个路口,需要减速,此时你只需要松掉油门,再踩一下刹车,导致车速降到60公里/小时,等经过路口后,再正常加油行驶。
编辑
手动档车
这种操作方法最简单,不需要换档。
二是速度与档位不匹配阶段,此时减速需要先松油门、踩刹车,等到速度下降到某一数值,再踩下离合器,挂入下一个档位。
比如说你当前车速60公里/小时,档位是4档,前方将要经过人行横道,你不确定车速要降到多少,于是先松掉油门,再踩下刹车,然后视情况来决定踩下刹车的力度。
如果前方没有人经过,或者不会影响你正常通行,你可以踩下刹车,等车速降到35公里/小时,再踩下离合器挂入3档,然后再加油正常行驶。
编辑
踩刹车减速
如果需要将速度降到一步到位,可以同时踩下离合器与刹车,等车速下降到某一数值时,再挂入合适的低速档,然后再松开油门与刹车。
标签: 减速
