去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
开车时遇到前车急刹,应该如何操作?
1、保持适当的车距
城市中开车,车速在40~60公里/小时,保持20米的车距,平均刹车距离是14米。
车速在20~40公里/小时,保持10米的车距,平均刹车距离是6米。
车速在20公里/小时以下,保持4米的车距,平均刹车距离是2米。
一旦前车急刹,也是需要刹车距离的,保持这个车距是比较安全的,前提是及时刹车,如果延迟刹车,还是会追尾。
当你保持10米以上的车距时,明显就有人插队,如果你想安全,就必须牺牲这个,反正让人插队只不过浪费点时间而已。
编辑
保持适当的车距
车速在20公里/小时以内,之所以保持4米的车距,根本原因是大多数车辆的车长大于4米,一般车挤不进去,除非遇到流氓,强行插队,把车头往你车头一横。
遇到这种情况,赶紧让,这种人大多是强横惯了,这种方法只防君子不防小人。
至于在高速公路上,就按法律规定来保持车距。
如果有人插队,就轻踩一下刹车,把速度降个10公里/小时,高速上的车距最低不要低于30米,一旦低于30米的车距,那你应该刹车减点速。
2、注意力高度集中
不是说保持了安全车距就一定安全,前提是及时发现异常路况。
如果前车急刹停车了,你作为后车没一点反应,你就是保持双倍的车距也没用。
编辑
开车注意力要集中
既然是开车,司机眼光就要一直盯着前方,实际上,开车过程中,会有各种各样的事情影响你,比如正开车,手机响了,可能你会伸头去看手机,就不会看路了,此时最容易发生事故。
再比如你正开车,后座的孩子哭闹了,你扭头去看,同样就不会看路了。
类似的事情很多,不管有什么事情影响你,前提是你的眼睛不能离开路面。
你可以用眼角余光扫一眼手机或孩子,但不能完全偏离视线,眼睛还是眼紧前方,注意力要集中。
3、跟随前车的驾驶行为
开车时要一直盯着前车的刹车灯,前车如果刹车了,不管你们之间的车距有多少,都要跟着刹车,一定要跟着刹车。
跟着刹车一方面是与前车保持安全车距,另一方面是把减速的信号传递给后车,让后车也适当刹车。
前车如果急刹,刹车是一定会一直踩着的,那么刹车灯会一直亮,你也要跟着踩住刹车,保持刹车亮一直亮。
编辑
跟随前车的驾驶行为
这种情况是最紧急的,说明前车可能急刹,应该及时跟随前车操作。
前车如果是点刹或临时刹车,刹车灯亮一下又熄了,或者重复亮熄这个操作,那你也跟着点刹,说明这种刹车不是紧急的,只是为了减速而已。
根据前车的刹车灯大概能判断出前车的驾驶行为,如果前车没有刹车,速度却在降,这说明前车松了油门,那你应该跟着松油门,并把右脚移动到刹车踏板上,做好随时刹车的准备。
跟随前车的驾驶行为,就会降低追尾的风险。
标签: 前车
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/3
