'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1. 选择合适的停车位置
长期停放的车辆应尽量选择室内停车场或遮荫处,避免阳光、雨水和落叶等自然因素对车辆造成损害。同时,应尽量远离火源、高温物体等可能对车辆造成威胁的物品。
编辑
2. 保持车辆油箱及油路的干燥
长期停放的车辆应将油箱及油路中的汽油放干净,并保持油箱和油路的干燥。这样可以避免油品变质和堵塞油路。如果车辆需要再次启动,可以提前加入适量机油,以保证发动机的正常运转。
编辑
3. 定期检查轮胎气压
轮胎气压过高或过低都可能引起轮胎变形和老化。因此,在长期停放车辆之前,应将轮胎气压调整至标准值,并在停车期间定期检查轮胎气压是否正常。如果发现轮胎气压异常,应及时处理。
4. 保持电瓶电量充足
汽车电瓶在长期不用时,会逐渐失去电量。因此,在停车前应将电瓶充满电,并在停车期间定期检查电瓶电量是否充足。如果发现电瓶电量不足,应及时充电。这样可以避免电瓶亏电和损坏,保证车辆再次启动时能够正常运转。
编辑
5. 定期启动车辆
即使车辆长期停放,也应该每隔一段时间启动一次车辆,以保持发动机和电气系统的正常运转。启动时间可以控制在5-10分钟以内,这样可以有效避免电瓶亏电和发动机部件老化的问题。同时,启动车辆时要注意检查仪表盘和灯光是否正常工作。
