338
1.温柔驾驶,避免急加速、急刹车,起步前要热车。刚买的新车,各个部件都没有完美的配合,最怕的就是异常磨损,而异常磨损重点会发生在急加速的剧烈驾驶中。起步前热车,也是为了让机油运送到各个需要润滑的部位,充分保护发动机。关于刹车问题,因为刹车片和刹车盘都是新的,表面不会做到纯平,它们的接触面积不是最大,所以刹车力也就不是最大,需要磨合几百公里后才会发挥出最大的制动力。就像刚换了新刹车片一样,前期明显会感觉刹车力变小了,磨合几百公里后恢复正常。温柔驾驶能够让车辆各部件更好地适应彼此,延长车辆使用寿命,这也是磨合车辆最关键的一步。
编辑
2.控制车速,控制发动机转速。在前三百公里内,车速不要超过100km/h,之后的车速不要超过120km/h,也就是做到上了高速不要超速即可。在加速的过程中要缓慢,长时间保持匀速行驶最佳。如果不上高速,车速可以忽略,城市道路速度不会太高。但发动机的转速需不超过3000转,特别是手动挡车型,不可以低档位高转速运行,把握好换档时机,发动机转速要控制好。
编辑
3.避免超载,尽量避开烂路。超载会增加发动机的负荷,变速箱、悬挂系统、制动系统的负担也都会增大,对车的磨损自然也会加大。就像让一个人背上重物走很远的路,一定会腰酸背疼,而不背重物走相同的路就没有问题。走没有铺装的颠簸大的路需降低车速。
4.关于拉高速问题。磨合期内不需要拉高速,如果你有跑高速的需求可以上高速,如果没有需求不要特意去拉高速,并没有高速磨合的说法。当做了首保之后最好可以拉一下高速,因为长期低速行驶会产生很多积碳,拉高速的目的是让积碳充分排一下,让车子开起来更顺畅。
编辑
