汽车百科-汽车机油标尺到底该怎么看?
汽油标尺到底该怎么看?这个标尺多少才合适呢?很多老司机一般都知道,但是新手就不太清楚了,本期内容就给大家普及一下汽油标尺查看的方法。
截屏2024-08-09 20.40.03
首先你要注意的是,常看标尺不要在车辆正在启动的时候检查,其次在检查的过程当中要把车辆停好,拉好手刹,一定要确认汽车的四个车轮是否在同一个水平高度上,如果车身有倾斜的话,这个油底壳内的这个机油液面就会改变,会导致测试的结果不准确,接下来就是查看标尺。
截屏2024-08-12 14.52.32
第一步就是先找到机油尺的位置:机油标尺一般在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面,标尺有个很明显的手拉环,拔出机油标尺。
截屏2024-08-09 20.39.27第二步清理机油标尺,需要准备一张纸巾,将机油标尺拔出以后,需要使用纸巾将机油尺头粘住的机油擦干净,因为机油尺不干净的话,会影响后面的检查结果。然后观察一下机油尺上的两个刻度,一个表示最低油位(MIN),另一个表示最高油位(MAX)。
截屏2024-08-09 20.39.33
截屏2024-08-09 20.39.44第二步就是观察机油尺刻度:把擦干净的机油尺再次插入机油箱中,注意一定要插到底然后再拔出来,这时候粘在机油尺最尾端的这个机油,便可用来查看了。
截屏2024-08-09 20.39.53如果说机油液面的位置处于MIN和MAX中间,说明机油量是在最理想的一个位置,说明这时候发动机里面的机油量恰到好处。如果机油液面超过了上限,或低于下限,一定要及时抽出或添加,保证发动机在最佳状态下工作。因为机油加多了会影响曲轴的正常运行,也会导致车辆的油耗增加,曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响正常运行;机油少了会不够循环润滑所用,导致发动机内部磨损造成发动机损坏。
标签: 机油 车机
