去易车国际站
继续浏览当前页
无油空气压缩机排气压力不足
无油空气压缩机排气压力不足
在额定压力下,无油空气压缩机排出的空气量不能满足流量,因此必须降低排出压力。级间压力异常的主要原因是空气阀泄漏或活塞环磨损后的空气泄漏,找出原因并采取措施。
螺杆空压机
故障现象:当发动机运转且空气压缩机向储气罐充气时,气压计指示气压无法达到起始压力值。
问题原因:
1.气压计发生故障。
2.空压机与发动机之间的传动皮带太松,太滑,或者空压机与储气罐之间的管路破裂或垫圈漏水。
3.油水分离器,管路或空气过滤器被过多的沉积物堵塞。
4.空压机排气阀叶片未密封,弹簧太软或断裂,空压机气缸盖螺栓松动,打磨孔和气缸盖垫片损坏并漏气。
5.空压机的气缸套,活塞和活塞环磨损,甚至泄漏。
故障方法及故障排除:
1.观察压力表。如果指示压力不足,则让发动机以中等速度运转几分钟。压力仍然没有上升或缓慢上升。踩下制动踏板时,放气声音非常大,表明气压表已损坏。修理气压计。
2.如果上述测试中没有放气声音,或者放气声音很小,请检查空气压缩机皮带是否太松,从空气压缩机到储气罐再到管子控制阀进气阀,以及垫圈是否松动,破裂或泄漏。现场。
3.如果无油空气压缩机未向储气罐充气,请检查油水分离器,空气滤清器和管路是否有过多的污垢和堵塞。如果被阻塞,请清除灰尘。
还需要注意的是:
1.漏气-这是造成此故障的可能原因。您可以启动无油空气压缩机,并在储气罐具有一定压力(略高于大气压)时将其停止。然后用耳朵聆听外部管道,供气管道,单向阀,安全阀,压力开关等处的漏气情况。如果有漏气声,则需要修理漏气。
2.空气需求量超过了高供气量:您的空气需求量超过了无油空气压缩机的高供气量,并且机器过载。此时,即使您继续生产天然气,也无法满足您的需求。您可能认为您没有产生足够的气体。我们已经多次遇到过此类情况,因此请仔细检查您的汽油消耗量近是否正在增加。
3.如果经过上述两个检查步骤后气源仍然不足,则无油空气压缩机头皮碗可能已磨损,需要更换。通常,皮碗的保质期为3年。
