1061
Carter Co., Ltd.将于2024年秋季左右推出一款可以用普通驾驶执照(可以是AT)驾驶的三轮车“APtrikes250”。该车采用宗申制造的水冷发动机,提高输出功率和耐用性。是一款比之前的车型“APtrikes125”更适合爬坡和长途驾驶的车型。车辆价格预计在70万日元左右。
APtrikes125凭借“普通车驾照OK”、“保险和税费便宜”、“无需验车”等高便利性,自上市以来已售出1000多台。进口商和经销商Carter Co., Ltd.(总部:神奈川县相模原市,代表人:Seiji Nakamura)计划于2024年秋季左右推出配备250cc发动机的“APtrikes250”,价格在70万日元范围内。
驾驶APtrikes 125(125cc型号)时,在平坦的道路上独自行驶已经足够,但在多人骑行或搬运重物时。此外,针对陡坡上爬坡力稍有不足的用户反馈,我们开始开发APtrikes250(250cc型号)。比125cc具有更高的输出功率,适合长途行驶,并提高发动机的耐用性。
经过反复试验,APtrikes250(250cc车型)原型终于完成,并以250cc车型的形式发布。此次改变的核心发动机是宗申制造的,该发动机拥有良好的业绩记录,也被用于APtrikes125(125cc车型)。水冷发动机比 125cc 发动机产生更多热量。此外,变速箱也改为5速变速箱,以提高所有驾驶条件下的适应性。
*与APtrikes125(125cc型号)类似,您可以使用普通驾驶执照(AT)来乘坐它。
新设计的车架兼容250cc发动机。侧面铝框的厚度改为可以承受250cc车型的振动,以确保强度。此外,通过将传统的摆臂悬架改为三连杆刚性轴悬架,强度和操纵稳定性得到了提高。
车身尺寸与之前的125cc车型相同,并通过保持其尺寸符合日本的路况和存储空间,APtrikes的尺寸被评级。
■发动机型号:宗申制造250cc
■发动机类型:水冷4冲程OHV 2气门单缸
■燃料:无铅普通汽油
■排量: 246.2cc
■最大输出:11.5kW (15.6PS)/ 7,000rpm
■最大输出扭矩: 19.5N·m(1.98kgf·m)/5,000rpm
■变速方式/旋转式、5速变速+倒档(离心式离合器)
首先,进行正常城市驾驶测试。
与APtrikes125(125cc车型)相比,发动机输出有所增加,档位改为5速变速箱,并降低了常规转速,减轻了发动机的负荷。
接下来,我们驱车行驶在俗称的山口公路上,检验我们的爬坡能力。与APtrikes125(125cc车型)相比,发动机扭矩有所增加,抑制了速度下降,大大提高了再加速性能。
此外,我们在正常行驶时不可能的高负载和恶劣条件下进行了测试,并在无风和无风的高旋转负载下检查了冷却水温和油温。
我们练习长途驾驶考试。我们在神奈川和大阪之间进行了约500公里(往返1,000公里)的高速公路行驶测试,并确认了250cc车型在实际行驶中的耐用性和问题。
*严格遵守法定最高速度的同时对三轮三轮车进行驾驶检查。
在正常行驶和高负载情况下,水温和油温始终稳定在80至90度左右。 (最高温度约32度时测量)
*本次高速公路行驶试验是为了确认耐久性,为250cc车型的上市做准备。
APtrikes不允许风吹到你的身上,所以与摩托车相比,你感觉不那么疲劳,但由于小型三轮车的特性,它们不像汽车那么稳定。请注意,我们不建议在高速公路上行驶。
