304
近年来,越来越多的车友选择改装短鼻坐垫,其原因主要为根据UCI的规定,坐垫必须在24-30cm,鼻头至少要在BB中心后方5cm,而一般巡航为了增加功率的输出与降低风阻,由于骑士姿势的关系,会将一般坐垫往前移以符合更佳的坐骨位置,但就可能超过UCI的规范,因此短鼻头在这样的背景需求下应运而生。
更弹性的安装空间
在这样的需求与背景之下,短鼻坐垫迅速掀起了一股风潮。缩短鼻头的长度,就能在符合UCI的规定下,使坐垫在安装位置上得到更大、更弹性的调整空间。又因短鼻坐垫鼻头部分设计比较宽,骑乘者能坐到更大的面积,在坐感上更为舒适。根据观察,目前短鼻座垫已成趋势,大约有8、9成的车友选择购买短鼻头坐垫,它能帮助骑乘者找到更佳的乘坐位置,在踩踏时也更好施力。
挑选合适坐垫攻略
在挑选适合自己的短鼻坐垫时,可以根据骑乘姿势、车种、性别、体型及个人灵活程度等来综合判断。骑士遇到爬坡、平路巡航、冲刺时的骑乘姿势皆有差异,坐垫合适的长度、衬垫、形状也会不尽相同。女性通常坐骨宽较长,可选择较宽的坐垫。而选手的柔软度及灵活度较好,不需要仰赖坐垫的弧度帮忙托着臀部,反而需要平一点的坐垫来增加移动的弹性空间;一般人则是需要尾端弧度稍微上翘的坐垫,来帮忙稳定骑乘姿势。
PRO STEALTH系列坐垫
Pro Stealth系列坐垫针对不同骑乘者风格推出一般款(Team/Performance)及曲线款(Curved Team/Curved Performance ),前者适合竞赛骑乘,后者适合舒适骑乘。两款皆有短鼻头设计和符合人体构造的中间凹槽及三桥接结构,可减轻骑乘时会阴处的压力。底座采用碳纤维强化聚合物搭配轻量EVA衬垫,宽度有142mm和152mm两种尺寸,皆提供碳纤弓和不锈钢弓,重量分别为161g及204g 。
一般款
曲线款
PRO STEALTH TSA铁三坐垫
专为严苛的长距离骑乘而设计,符合空气力学,适合铁人三项和计时赛选手。短鼻头设计,采用碳纤维强化聚合物底座搭配轻量EVA 衬垫,减轻座垫的整体重量。立体版型的宽大开口和精心设计的衬垫密度有助于减轻座垫对软组织的压力,提升舒适度。宽度132mm ,提供碳纤弓和不锈钢弓两款规格,重量分别为170g及210g。
JOIN US
VELO SENSO TT坐垫
此短鼻的坐垫整体较圆,坐垫两侧让骑乘者在竞速时可以让大腿夹住进行竞速。Zone Cut设计可以释放压力,让骑乘者在骑车时感受到舒适的感觉且不闷热。Airform表面柔软且富有极良好的支撑性,让骑乘者在整段骑乘中不因座垫温度的升高而影响到坐垫的发泡形及舒适性。Arc Tech专利悬臂避震是通过座弓与底壳相接的缓冲槽避震系统,此款另有较宽型号为Senso TT+ 。
Specialized Power Expert With Mirror坐垫
完美「反映」使用者的臀形 - Mirror科技,Mirror坐垫,运用可以无限度调整密度的3D打印基材,实现了在泡绵材料上的不可能,是 Specialized创造过的座垫中,最能提供绝佳「性能」与「减轻疼痛」的组合,并且这一切都经过科学验证。Specialized广受欢迎的Power 坐垫现在结合了3D 打印技术的Mirror 3D列印科技植入技术,外层以四向拉伸材料覆盖,防止泥土与碎片进入Mirror 格子的角落与缝隙中。
VELO ANGEL REVO坐垫
Angel Revo承袭Velo美学系列的Y-Cutout透孔可以释放压力,坐垫特点是以往美学系列中最长的Y型透孔,为长途骑乘提供了更强的舒适感。Velo的新AtmosFoam是一种氮气来促进发泡过程的低碳材料,可提高性能和耐用性,同时最大程度地减少生产过程的环境影响。Atmosfoam为骑者的坐骨提供了良好的支持,提高了舒适和性能。Angel Revo也推出了 Velo的新专有的Euphorabase Shell,是取自天然植物油制备提炼而成的高性能聚酰胺聚合物,新的Omni皮料是拥有GRS4.0认证的回收纱皮料。
VELO ANGEL TT坐垫
专利Y-Cutout透孔底壳设计,提供骑者足够支撑力的同时提高骑乘舒适度,中间镂空部分缓解敏感部位不适,减少压迫释放压力,同时有效保持透气舒适。短鼻头的座垫设计,提升骑者的操作性与方便找寻到适合的坐点。ArcTech专利悬臂避震是透过座弓与底壳相接的缓冲槽避震系统,让骑行变得舒适。Angel TT使用Velo超轻发泡制成,底壳采用全碳纤材质规格,以提供更出色的性能和减轻重量。
Giant FLEET SL坐垫
Fleet系列座垫,新世代的短鼻宽底设计,是一款高效能的公路型座垫,符合人体工学大剖沟设计,提供骑士更好的舒适性,搭载超轻量与高回弹的Rebound发泡科技,提供骑士更好的支撑,另外超轻量的碳纤维底壳增加舒适性,综合以上的各种特性,提供骑乘者可以发挥更好效能的坐垫。
JOIN US
Liv Alacra SL坐垫
新世代的短鼻宽底外型设计,增加骑乘面积提供更稳定的支撑。人体工学Cut-out 设计,减少软组织的压力与不适。两侧外型优化,增加踩踏空间减少干涉,而尾部外型优化,则能提升骨盆支撑。还有 Rebound发泡科技:提供超轻量、高回弹、长时间支撑性佳;减压微粒科技,更可减少20%坐骨压力。综合以上六大特点成就了顶尖性能座垫的三大优势极佳的支撑性、卓越的踩踏效率,以及绝不妥协的舒适感。
JOIN US
Selle Italia SLR Boost 3D Kit Carbonio Superflow坐垫
SLR Boost 3D系列坐垫,以先进的3D打印科技打造,支持骑乘者面对所有艰难的路线,不仅能协助征服最陡峭的上坡,更是能以最快的速度下坡。坐垫表面的复合密度设计,针对不同座垫区块缓冲需求调整,搭配高科技碳纤坐弓的高强度支撑,让每一次踩踏能够兼具舒适及性能。针对公路骑乘打造,搭载Carbon DLS™ 科技的SLR Boost 3D是市面上先进的坐垫产品之一。
标签: 坐垫
