398
本来只是换个刹车片结果换了半个车。
1. 这个车本来只是来换刹车片的,然后来了拆轮胎,发现轮胎拆不下来,有一个螺丝断了,然后找专业拆螺丝的过去气割。割完轮毂烧黑了,然后答应跟人家车主把轮毂喷一下漆修复一下。
2. 新螺丝发过来了,发过来之后拆开一看,螺丝拆了砸不出来,需要拆轴承。拆轴承需要拆半轴大母,半轴大母一拆发现半轴的扣是坏的,螺丝扣是坏的。然后又跟客户说需要换一根半轴,因为外球笼没有,买不着单买买不着。
3. 然后拆球笼,发现这里边球笼的花健和轴承修死了,球笼又拆不出去。如果半轴拆不出去硬砸,轴承还需要更换,轴承可能就砸变形了。
所以本来是打算换一套刹车片,结果最后需要换一条螺丝,换一个半轴,再换一个轴承,轮毂再喷一个漆。
