2913
1
从一款车的生命周期看,雅阁混合动力算不上是一款新车,可是在帕萨特、凯美瑞一众车看来,它比一款新车都值得撕。
广汽本田将雅阁混动的上市及推广,都按照一款新车的级别来做。本田混合动力车型第一次在国内量产,未来相当长的一段时期,本田的突破就是混合动力产品。这个意义上看,雅阁混动比一般的新车型都更重要。
想要手撕雅阁混动的有几类:一类是雅阁传统意义上的竞品,比如凯美瑞,以及帕萨特和迈腾。雅阁在B级车市场,本身就是一款具有相当影响力的车型,8月在细分市场的销量仅次于帕萨特;另一类是新能源车企。日系的混合动力技术,令很多搞电动车的企业感觉到了威胁。毕竟,如果没有补贴,最容易被消费者接受的新能源汽车还是混合动力。
另一个原因,是雅阁混动本身的技术特征,代表了日系车在混合动力技术上多年的集成,简单概括表现出来的特征:一是功率大,动力强;二是省油;三是价格相对低。
传统燃油技术上,这两点是此消彼长关系。发动机功率大,油耗相对高;油耗要低,动力也会降低。汽车厂商一直在做一个平衡,就是如何做到用相对更低的油耗,产生更大的动力。
六年前,大众的涡轮增压技术引入中国,做到了油耗较低和动力更大,或者相同的动力,油耗更低,成就了大众在中国的“黄金时代”。
现在日系推动的混动,将这个平衡又向前推了一步,平衡效果远超过涡轮增压技术。尽管凯美瑞混动比雅阁混动早推出四年,但无论从节油还是动力上,雅阁混动比凯美瑞又向前迈了一大步。这是为什么,雅阁混动值得行业和市场关注的核心原因。
2
雅阁混动和凯美瑞混动虽然都称为混合动力车型,但技术路线不一样。反应到企业,其实就是本田和丰田这两家日本车企采用的混动技术路线不一样。
路线的不一样导致了节油效果、动力性能这两项要素的巨大差异。从雅阁混动和凯美瑞混动的技术参数来看,本田的混动路线更牛。本田和丰田技术的对比,以及为什么产生这种差异,后面细讲。这里主要讲一讲本田混动是一条什么路线。
简单地说,本田混动的发动机和电动机的关系,就像电路图里的“串联”。本田混动车型的直接驱动力来自电动机,这一点和插电混动,甚至纯电动车类似。不同的是,雅阁混动燃油发动机要驱动发电机,给电动机供电。
所以雅阁混动的动力系统有一个2.0L的发动机,一个发电机,一个电动机。发电机给电动机提供电量,也可能给锂电池充电;电动机驱动车辆和回收制动时的能量。
这个原理看起来非常简单,雅阁混动的所有能量都来自于2.0L的发动机,所有的电都是由它发出来的。这和丰田混动本质上也是一样的,但和比亚迪的插电混动又不一部分电来自于外充不一样。
3
雅阁混动的百公里油耗是4.2L,而凯美瑞混动是5.3L。在整车质量相差不大(雅阁混动重一点)情况下,雅阁混动比凯美瑞混动油耗低了1L,这不是一个简单的数据,说明从整套系统看,雅阁混动的燃油利用率更高。
背后其实是本田和丰田混动技术路线的差别,丰田混动的发动机和电动机的关系,是一个并联的关系。发动机通过变速线可以直接驱动车辆,也可以给发电机提供动力发电。也就是说,丰田混动有两套动力系统,一套传统燃油发动机驱动,一套通过给发动机发电驱动。这两套系统在实际驱动中,通过电脑智能搭配动力,达到省油效果。
从实际运行路径上来看,丰田的混动系统比本田的要复杂。传统驱动、纯电驱动、发动机和电动机同时直接驱动。为了保证传统系统直接驱动的动力,丰田不得不采用大发动机,即2.5L的发动机。而本田实际上没有通过发动机直接驱动车辆这一环,车要动起来就必须用到电动机,所以动力强弱只取决于电动机,本田可以采用小发动,即2.0L的发动机,也不会影响动力。
2.0L的发动机,一般意义上都比2.5L油耗低,这是雅阁混动为什么比凯美瑞混动油耗低的其中一个原因。
混动系统相对于传统燃油系统,从发动机到驱动车辆,增加了电动机这一环,用吃瓜群众的理论看,在能力传输过程中,增加环节肯定会降低能量利用效率,混动应该不省油才对,但实际正好相反。
原因在于混动车型中有一个CPU动力控制单元。平常开车都知道,猛踩油门和刹车会导致油耗很大,用定速巡航最省油。雅阁混动的加速和减速,大部分时候和发动机关系不大,只和电动机有关,很显然这个时候只需要PCU动力控制单元来改变电流和电压来控制即可,这就决定了发动机大部分时候是匀速的。油耗就这么降下来的,所以比传统2.0L雅阁更省油。
相对于传统燃油车混动更省油,还有一个原因是,踩刹车时混动在回收能量。刹车能量回收只能通过电动机,转换成电能来做到,所以只能用到混动。日系混合动力车有一个特点,越是堵车路段,相对省油越多,就是因为其他车在油门刹车不断切换,耗油增大时,混动回收了一部分浪费的能量。
4
雅阁混动系统最大功率为158kW,超过了发动机排量更大的凯美瑞混动(151kW),这又是怎么做到的?
中国新能源汽车界狂人,比亚迪总裁王传福有句名言可以很好地说明这个原因,“电动车功率和加速性能,只取决于电动机,要加速快只要电动机大一点,多几个线圈就可以做到。0-100公里加速轻轻松松就可以超过售价千万级的传统跑车。”
混动雅阁驱动车轮的是电动机,而凯美瑞很多时候还需要发动机直接驱动,雅阁混动只需将电动机功率提高,轻轻松松就超过了凯美瑞混动。
拆分各个部件看,雅阁混动电动机和发电机的功率,都超过凯美瑞混动,就很好解释了。
5
筹哥一直认为,凯美瑞混动是一辆好车,相对于传统燃油车,油耗低、动力大等特征都很明显。最重要的是,可靠性高,用车基本没有小毛病。
但凯美瑞混动在中国市场推广的难度比较大,这是丰田在中国市场曾经面临的难题。最大的制约原因就是售价过高,最初引入时,凯美瑞混动比凯美瑞传统燃油版贵8万元,现在已经降低到只贵4万元左右。
凯美瑞混动价格确实由成本决定,多出一套动力系统价格贵4万元,相对于燃油版还是很划算。
雅阁混动售价23.98万元起,比凯美瑞混动的25.98万元起便宜2万元。这也是由成本决定的,雅阁混动尽管发动机、电动机等功率都比凯美瑞混动高,但雅阁混动的技术路线,决定了其不再需要变速箱,这是一个重要的成本策略,降低了几万元成本。
这也是本田混动恐怖的地方,打破了丰田混动推广中的最大障碍——成本过高难题。如果电动系统增加的成本,最终能降到和变速箱成本相差无几,那么混动将和传统车价格一样。
另一个,如果拿掉发动机和邮箱,换成一个充电接口,这其实是一辆纯电动车。中国的新能源汽车企,有没有一点颤抖?人家用的锂电池,和我们的纯电动车是一样一样的。
有没有人思考过,雅阁混动到底是纯电动的初级版,还是升级版?细细想一下,它其实是比纯电动汽车更高级别的升级版,纯电动该有的它都有,纯电动没有的它也有。
和凯美瑞混动对比电动机、发动机和变速箱后,就会发现雅阁混动的定价是比较合理的。凯美瑞混动的价格是销售四年之后才逐步下降到这一区间,雅阁混动则是一步到位了。
有人说凯美瑞混动终端市场价已经下探到23万元左右,比雅阁混动便宜。这是中国汽车市场一个常见的优惠幅度,谁能说雅阁混动未来在终端市场不会做相同幅度的优惠?
6
要撕B级车,绝对少不了帕萨特和迈腾这对“基友”。现在无论是价格还是性能上,混动都将是死对头。
拿指导价相近的几款车对比,雅阁混动 2.0L 锐酷版指导价23.98万元,帕萨特 330TSI DSG御尊版24.39万元,迈腾330TSI DSG 豪华型23.49万元,三款车型最大相差5000元,是售价最接近的车款。
帕萨特和迈腾这两款车的动力系统是一样的,都是1.8T,最大功率和最大扭矩也一样,分别是132kW和300N·m。雅阁混动超过了大众的1.8T的动力,系统最大功率达到158kW,电动机的扭矩是315 N·m。
大众要和雅阁混动比功率,就要拿出2.0T发动机,功率超出了4kW,为162kW,但帕萨特2.0T的起价是25.79万元,高于雅阁混动起价近2万元。
大众的涡轮增压搭配DSG变速箱,几年前被认为是全球动力最大和油耗更低的最好平衡。但在混动面前,大众的TSI+DSG已经没有多少优势。帕萨特和迈腾1.8T的百公里油耗分别是6.8L和6.4L,比雅阁混动分别高2.6L和2.4L。
雅阁和凯美瑞最辉煌的时候,就以油耗低打天下,后来大众搞涡轮增压技术,油耗更低动力更大,很快占据了市场。现在,日系混动又把重新把动力和低油耗都夺回来了,真是三年河东三年河西。
此外涡轮增压的一个比较大的问题是加速有延迟,但混动彻底规避了这个现象,用电驱动可以瞬间将动力传递到车轮,加速是瞬时的。譬如空间、电子配置等因素就不一一对比了,目前为止,决定一家车企荣枯的技术,还不在这些配置上。
