601
今年,全国各地频遭暴雨肆虐,致使泡水车辆激增,其损毁景象触目惊心。令人忧虑的是,这些受损车辆中,相当一部分在经过简易处理后,悄然渗透至二手车市场,混杂在你精心挑选的车型行列之中。这些泡水车往往源自保险公司判定为全损后的拍卖流程,或是部分车主选择低价脱手。车商与维修厂接手后,出于经济利益的考量,部分不良商家并未对泡水车进行全面修复,反而将其伪装成优质车源,企图以次充好,欺骗消费者。
泡水车的潜在危害深重,主要源于水分对车辆构造的侵蚀。具体而言,水不仅侵蚀金属连接件,导致其逐渐腐蚀,还严重损害电路与电子设备,削弱其功能性。金属件的腐蚀会直接影响连接与固定的机械效能,降低车辆的稳固性。尤为关键的是,底盘部件若经长期浸泡而腐蚀,其结构刚性将大打折扣,为日后的行车安全埋下重重隐患,可能引发多种意外状况,危及驾驶者与乘客的生命安全。
检查机舱:机舱内部小的细节接缝处总会留下泥沙树叶或是锈蚀痕迹。
检查驾驶座下方:这里一般不会碰到水,如果方向盘转向柱或是踏板支柱有锈蚀,那么基本可以判定是泡水车。
检查脚垫下方:掀开脚垫查看座椅下部出风口内有无泥沙堆积,即便清理过后在车厢内地毯上也会残留水印,不难辨别。
闻味道:即便泡水车辆的内饰经过彻底清洗,那股难以消散的霉味仍可能潜藏其中,只要坐在车内仔细闻一下便能察觉端倪。然而,一些不法车商可能会采取喷洒浓烈香水的手法,企图掩盖这股霉味。因此,当你踏入车内,若感受到异常浓郁的香味扑鼻而来,务必提高警惕,这或许是车辆隐藏泡水史的一个微妙信号。
检查安全带:安全带上的霉斑是泡水车后期清理时容易忽视的地方,被水泡过的安全带会残留水迹,后期不容易清理进而生出霉斑。
密封件包裹处:翻开车门密封条查看是否有泥垢现象,用车环境较差可能会有浮尘,但干燥的尘土还是经过浸湿的泥垢不难分辨。
检查备胎槽:查看后备箱盖板下方、备胎槽等部位是否出现锈斑、泥垢,一般来说,备胎槽有锈斑,十有八九就是泡水车了。
检查坐垫海绵:市场上绝大部分的车子坐垫都是发泡海绵,经过泡水晒干后,手感会发硬,缺乏弹性,差异还是很明显的。
检查底盘: 首先看发动机底壳、变速箱底壳等这些铝制部件是否有类似“发霉”的情况,其次则看排气管的锈蚀情况,一般车辆经过长时间使用,经过雨水的侵蚀,排气管有轻微锈蚀或者泛红是正常的,但是如果底盘的一些部件锈的掉渣了,建议您还是别考虑了。
检查座椅金属支架:我们平时在清洗汽车的时候,不会去擦拭座椅底部的支架,所以正常的车不会出现座椅底部支架生锈的情况,只有驾驶舱严重泡水的车才会出现座椅支架锈蚀的情况。发现一侧有生锈情况,最好全车相同位置都检查一下。
中控台液晶屏:检查液晶屏是否有亮暗不均或者光斑的出现,然后试一下所有按键有没有失灵的情况。被水泡过的按钮手感也会比较生涩。
车贝健总结:
我们在挑选二手车时,一定要擦亮双眼,按照上面的方法一一排查,避免买到泡水车。当车辆价格低于市场价很多,在同等品牌、里程数、年份的情况下,价格却明显便宜,这时候就要警惕了,是否存在泡水车的可能性?毕竟天上不会掉馅饼!
养车 修车 | 车贝健
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注【车贝健】
