易车
668
作为宝马超过百年历史中资历尚浅的成员,2009年才问世的宝马X1却洋溢着“后浪精神”,是一款当之无愧的“开门红”产品。2009年至今,宝马X1历经三次全面换代,展现出更具创新思维的产品风格和自我个性。。虽然 新一代宝马X1采用UKL平台打造,放弃后驱传动换取更大的空间,前驱平台、更大空间、三缸发动机,但依旧继承了宝马品牌的卓越品质,今天作业的主角就是这台紧凑型SUV宝马X1 。
此台 宝马X1所搭载的1.5L发动机采用了宝马的TwinPower Turbo双涡管单涡轮增压和缸内直喷技术,以及VALVETRONIC全可变电子气门控制系统和Double-VANOS可变气门正时系统。最大功率达到103千瓦(140马力)/4600-6500rpm,最大扭矩为220牛·米/1480-4200rpm,与之搭配的是7挡DCT双离合变速箱,从动力参数来讲,竞争力不是很强,在实际驾驶中低速低扭以及急加速动力迟滞的现象还是很显著的,加上低档位换挡衔接的不流畅, 整体的驾控感并不是很线性,为了能安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控一对一定制的刷ecu是个不错的选项.
首先通过专用设备进行全车的系统检测,确保车辆处于健康状态下优化升级,之后安装路试的设备,进行路试的log采集,为国外程序商提供最为真实的车辆运行参数,最后通过专用的Flash读取设备,读出发动机的控制系统读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。
ECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测后再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性。
实际路试效果汇总如下:
一:通过整体的定制优化,起步瞬间就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错改善;
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;
三:声浪更加的低沉浑厚,宝马X1刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正 统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
