7223
[华夏汽车网 原创]北方秋季短暂,冬日很快将与我们不期而至,相信气温的变化已经让您的着装有了些许的变化,同样气温降低对爱车也会有一些季节性不良综合征,是时候做一个全面必要的检查维护了,华夏汽车网小编带您具体了解关于发动机的相关知识。
问题显现:发动机不易启动、怠速抖动、冒烟以及异响噪音明显。
以上故障中最严重的是发动机不易启动,此现象多发生于车龄较大的车型中,新车也偶有发生,应重点关注车辆蓄电池的性能,蓄电池的使用寿命通常为两到三年,由于秋冬气温降低,电池的化学反应没有夏季活跃,老电池表现出电量不足,启动车辆时起动机无力,发动机无法顺利启动,此时应选择正规的修理渠道,更换新蓄电池。另外不多见的发动机配气正时(华夏汽车网诠释:)以及点火信号故障也需及时检修。
除蓄电池外发动机的高压电路,也是车主需要重点关注、检查的对象,它密切影响着发动机的顺利启动和怠速发抖以及冒黑烟等故障现象。高压电路包括:火花塞、高压线、点火线圈和分电器等。火花塞通常寿命是三至八万公里左右,因使用材质不同而寿命不同。具体可以拆下火花塞观察其燃烧质量,棕褐色轻微积炭即为正常,清理之后可继续使用;若是呈炭黑色且积炭严重,就要更换新的火花塞了。高压线重点检查外皮绝缘可靠,内部电阻值符合厂商标准可继续使用。
通常,正常发动机都会有轻微的震动感,一般发动机不正常抖动多数伴随排气管声响和黑烟排出,此故障现象大多是由发动机电路和油路引起,也有发动机本身硬件问题如气缸压力不均,是由气门和活塞环引起。油路容易引起不易启动和抖动的故障点为:油路堵塞、汽油泵工作不良、汽油滤芯堵塞以及喷油器工作不良等,以上都会引起不易启动、怠速抖动、加速不良以及排气管冒黑烟蓝烟,且有抖动就会噪音。另外特别强调,即便检测各系统良好,冬天发动机的抖动仍会比夏天更明显,这是因为发动机的橡胶连接座也受到气温低的影响,弹性变差引起的,不必过于担心。
发动机正常的噪音是均匀单调的,发动机抖动运转不良发动机排气管会发出“突突”声,发动机缸体上方会有不正常燃烧声和敲缸的声响,多为上述油路、电路引起,少见发动机硬件故障(气门不严、活塞环密封不严)。还有一种声响来自发动机皮带发出的声响为尖锐的“吱吱”声,发动机皮带橡胶材质老化现象是龟裂,弹性下降。此时在排除皮带轮卡滞或皮带松紧不合适后,就应当更换发动机皮带了。
发动机冒烟是指不正常的尾气排放。冬季天冷会有一种正常的白烟排出,这是汽油和空气中的水份燃烧后转换成水蒸气遇冷液化而成。不正常的排烟有黑色,原因为混合汽过浓,油路、电路、气路均可导致其冒黑烟。另一种排烟为蓝色,原因为机油燃烧后的表现,若是排除发动机燃烧问题,长时间运转后仍有蓝烟现象,就要考虑发动机硬件故障了,包括:气门油封、曲轴箱通风系统、涡轮系统和活塞密封不严等。
上述问题检测合格后,建议大家更换发动机油液,包括:机油、机油滤芯、汽油滤芯、和空汽滤芯后,检测发动机防冻液冰点,判断是否需要更换。同时清洗进气道,节气门,喷油器。经过此次系统全面的维护,相信爱车一定会更加安全可靠的陪伴您度过一个美好的冬季。
