去易车国际站
继续浏览当前页
零跑T03秋季胎压过低的原因是
随着秋风送爽,气温逐渐降低,昨天下班回家启动小零的时候我就遇到了仪表盘推送的车辆故障信息——提示右前轮胎气压过低。那么,为什么在秋季轮胎胎压会容易出现过低的情况呢?下面我们来一一揭晓。
一、气温变化的影响
气温是影响胎压的一个重要因素。根据气体热胀冷缩的原理,轮胎中的气体也会随着温度的变化而变化。在秋季,气温下降就会导致轮胎中的气体收缩,从而引起胎压下降。这个过程通常是缓慢的,但如果温度变化剧烈,胎压的下降也会更加明显。好在小零启动后会有自检程序,如果胎压出现问题它会在仪表盘上进行提示。这就大大保证了行车途中的安全!
二、轮胎老化
秋季是轮胎老化的高发期。经过一个夏天的暴晒,轮胎橡胶会逐渐老化,导致其弹性降低。老化的轮胎在低温环境下更容易变硬,从而影响轮胎的密封性能,导致胎压下降。我的小零目前行驶了3万多公里,一般来说在正常行驶的情况下,轮胎没有不可补救的前提下,我们可以在5万公里的时候再进行换新处理。
三、气压监测系统误差
现代汽车通常配备有胎压监测系统(TPMS),但这个系统并不总是百分百准确。温度的变化可能会影响监测系统的灵敏度,从而导致读数不准确。在秋季,这种误差可能会导致驾驶员对胎压状况的误判。好在我的零跑T03特别灵敏,而且还能随时在零跑APP上查看胎压情况!非常方便呢!
四、轮胎损伤
秋季多雨,路面上可能会有落叶和积水,这些都可能对轮胎造成损伤。轮胎在行驶过程中可能会被尖锐的物体划伤或扎破,导致胎压下降。此外,低温环境下轮胎更容易出现裂纹,进一步加剧胎压过低的风险。所以,当遇到雨雪天气时,零居们一定要谨慎驾驶,注意路面安全!
五、轮胎气压调整不及时
有些驾驶员可能会忽略定期检查和调整胎压的重要性。在秋季,由于气温的降低,轮胎胎压会自然下降。如果不及时补充气,胎压将持续处于低水平,影响行车安全。所以,我们可以在发现胎压低于2.5bar的时候就对小零的轮胎进行补气哦!
六、车辆长时间停放
车辆长时间的停放不仅会让轮胎逐渐失压,还可能因为轮胎长时间承受车辆重量而造成变形,影响胎压。如果小零长时间不使用,一定要为它充满电,补好轮胎气呢!
七、应对措施
在了解了秋季胎压过低的原因后,我们应该采取以下措施来应对:
1. 定期检查胎压,特别是在气温变化较大的日子。
2. 注意轮胎的保养,避免长时间暴露在阳光下,定期检查轮胎是否有裂纹或损伤。
3. 确保系统正常工作,如有异常及时校准或维修。
4. 在行驶过程中注意路况,避免轮胎受到损伤。
5. 如果轮胎胎压过低,应及时停车补充气。
6. 长时间停放车辆时,尽量选择坚硬平坦的地面,减少轮胎的形变。
秋季胎压过低并不是一个难以解决的问题,但如果不重视,可能会带来安全隐患。因此,驾驶员们应该加强对轮胎的保养和检查,确保行车安全。在这个美丽的季节里,让我们一起安全出行,享受秋天的驾驶乐趣吧!
