去易车国际站
继续浏览当前页
重庆摩博会豪进摩托车
这不就是 NVX 吗?
看看这个价,11960,最高时速 110,它的排量是 150CC,水冷两气门。
两气门说实话这台车有点拉胯,但是我为什么要说这台车?是因为它长得跟 NVX 简直一模一样。
什么意思?就是如果你喜欢 NVX 的造型,又没有足够的资金,这个小车车真的可以。
这个摩托车叫豪进,首先你如果入一台雅马哈,那么你会发现前轮是盘刹,有 ABS,后面是一个鼓刹。
豪进的这台 150 两气门的车竟然后面是碟刹,还有 ABS,长得很像 NVX 的,不是 NVX 的。
豪进摩托给你们配备了后轮碟刹系统,所以有时候我在想,豪进的后面这套系统能不能移植到 NVX155 的后面,让车有后刹车盘和 ABS?这个我们回头研究一下。
往这边看,能看到这有一台长得非常像 xMax 的车,而且配置还很高,前面还有一个摄像头,这两个转向灯的位置,包括大灯都一毛一样。
我在想,如果 xMax 不小心撞了一下,这些配件是不是可以替换?
过来之后能看到,包括它无钥匙启动,还有上下联屏,都看到跟 xMax 基本上是一致的。
还有就是如果你坐上去,我会感觉这个车座比 xMax 要低一些,也就是说它可能对于一些腿短的兄弟们有一个相当好的福利。
后面整体轴距其实比 xMax 要短一些。
能明显的看到这台车竟然是比亚乔的发动机。
我们今天在摩博会赚了很多,其实有的时候不见得是一些大厂的品牌,但是很多车都在研用比亚乔的发动机,所以比亚乔跟 vespa 的发动机是通用的。
如果你选择了一款比亚乔的发动机,其实有一些零配件跟威斯帕是通用的,也就是说你们以后再修威斯帕,有可能这些零配件的价格就下来了,这是一件特别好的事情。
离近一点,看到后面的造型一毛一样。
看看名字叫什么?豪进 250,空滤,包括避震器是叉 Max,在这个位置避震器向前移了,而且还带了一个小金瓶。
能看到仪表也是一模一样。
所以在想如果仪表壳坏了,是不是仪表壳也可以通用?
我是觉得在配件上如果通用,以后大家去维修叉 Max 维修成本就下来了。
标签: 摩托车
