去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
机油能1万公里?别闹了,滤清器能跟上节奏吗
机油更换是很多车主保养时经常做的一个项目,很多4S店经常告诉我们机油5000公里更换一次,也有一种说法认为矿物机油每7000公里更换一次,全合成机油一般一万公里更换一次,但是有一个问题就是机滤能抗住吗?
01
机油的工作原理
要回答这个问题,咱们先了解机油流向和过滤方式。
首先,机油流向方式是单一的,机油只要开始流动就必然会经过机滤,得到彻底的过滤,相信咱们很多车主应该都知道,每次更换机油时,都要更换机滤。
但是,你不知道的是,在发动机内还有一个叫“集滤”的装置用来过滤机油,当机油从油底泵上来前,需要经过一道“预过滤”。
集滤器装在机油泵前油底壳中,一般采用金属滤网式。它主要用作保护油泵。油泵在抽机油时,大颗粒的固态杂质就会被集滤挡在外面,无法进入油泵。
只有经过这道过滤后,机油才会被油泵送出,到达机滤里面二次过滤。
02
机滤也分半合成、全合成
说一个现象,很多车主应该都知道,咱们除了换机油有时还要换机滤,机油主要分矿物质机油、半合成机油、全合成机油,但是你知道机滤也分纸质、半合成、全合成。
像咱们平常见得最多的应该就是纸滤。他们之间主要的区别就是滤芯材质不同,传统纸质滤芯就是我们常见的,由专用纸浆做成,而“半合成”滤芯,则是在纸质滤芯的基础上,在纸浆里面添加了玻璃纤维。
而“全合成”滤芯压根就不是纸质滤芯做出来的,它是纯粹用玻璃纤维压出来的,两边为了防止玻璃纤维松散,还专门设置了密集的不锈钢网,将玻璃纤维夹在当中。
一般而言,“半合成”滤芯因为定位“比较尴尬”所以市面上并不多见,而全合成滤芯因为其寿命更长,所以费用相对更高,属于顶级机滤领域,像一般汽车方面的玩家会考虑。
对于咱们普通家用车车主来说,大多数还是纸质滤芯。对于机滤来说,核心部件就是滤芯。而机滤的滤芯就相当于家里豆浆机的滤网。机滤的滤纸越密集,就能过滤越细密的杂质。反之滤网越疏松,网孔越大,对细密的杂质就无能为力了。
03
容灰滤是机滤的关键
机滤除了能够保证过滤精度之外,另一个重要参数是“容灰率”。容灰滤是什么?
咱们用大白话理解下这意思:家中用于过滤豆浆的滤网,滤网越细密,过滤的精度就越高,豆浆喝起来越没有颗粒感。
但是,越细密的滤网,就越容易被豆渣堵住。我们经常过滤几网后,豆浆就不再往下滴了。仔细一看,原来滤网被杂质(豆渣)堵住了网眼。
对于机滤来说也是同样道理:过滤精度越高的机滤,滤芯越容易被堵死而提前寿终正寝。所以,决定“容灰率”的因素通常是滤纸材质的优劣、滤纸厚度、褶皱数量。滤纸里纤维含量越多,滤纸越厚实,褶皱越多越密集的,“容灰率”就越好!
04
传统机滤的寿命长短怎么看?
机滤的寿命,它是按照它的过滤有效性来算的。不是说用着用着一直要用到这个机滤堵住了,机油过不去了,才是寿终正寝。
而是说它的过滤效果差了,而不能起到很好的清洁作用的时候就算它是寿命到头了。
常见的品牌,比如曼牌、马勒、豹王、博世、KN等等。基本上更换周期是在5000到8000公里左右,像美孚的长效可以到2万5千公里,曼牌最长的可以到1万公里一换。
标签: 机油 滤清器
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
宝妈养车
获赞 2308 关注 1 粉丝 326
+ 关注
1/8
