去易车国际站
继续浏览当前页
在双车道限速80,前车慢行并排时,超车需谨慎,安全第一
限速80公里/小时的道路上,一般不会规定最低限速,毕竟不是高速公路。
如果在限速80公里/小时的双车道上,前面两辆车以40公里/小时的车速并排行驶,是否违法,关键要看前车的行为是主观行为还是客观行为?有没有造成危害?
危害包括两个方面:
一、是否影响了通行效率?
二、是否造成严重后果,比如发生交通事故。
最主要的就是是否能判断前面两辆车是主观还是被动造成的并排行驶,如果是主动并排行驶的,那就是违法。
如果有合理的理由证明是被动并排行驶的,那就没有违法。
如何能判断呢?
当然由交警来判断,如果前方两车长时间并排行驶,超过2分钟以上,那八九不离十就是故意并排行驶的。
这么长时间的并排行驶,是很明显的故意行为,狡辩也是没用的。
如果前方两车只是短暂并排行驶,不超过2分钟,很快就散开了,那就不是故意的。
那么问题来了,遇到这种情况,我们应该怎么办?
遇到这种并排行驶的情况,首先不要慌,要先观察一下,等个一两分钟,看一看前车是故意并排还是无意并排的。
如果是无意的,前车很快就会散开,如果故意的,短时间不会散开。
如果发现前车是故意的,应该在不影响驾驶的安全的前提下收集证据,一般车辆有行车记录仪的,可以用这个当证据。
没有行车记录仪的,可以叫司机以外的人拍照留取证据,记录对方的车牌号和违法行为,提交给交警。
如果前方长时间不让路,你又超不过去的情况,可以直接报警,通知交警现场情况,报出车牌号,让交警去找对方。
交警只要一查车牌号,就能找到对方电话号码,交警就会打电话通知对方。
交警处罚的依据是:
《中华人民共和国道路交通安全法》:第八十七条公安机关交通管理部门及其交通警察对道路交通安全违法行为,应当及时纠正。
公安机关交通管理部门及其交通警察应当依据事实和本法的有关规定对道路交通安全违法行为予以处罚。对于情节轻微,未影响道路通行的,指出违法行为,给予口头警告后放行。
如果没有造成危险的,交警最多就是批评教育,警告一下。
如果造成危险或者事故的,交警才会以危险驾驶罪起诉对方。
一般情况下,遇到这种事,不能路怒,不要疯狂地在后方按喇叭或者闪灯,只需要提醒一两次就行,人家不让的话,你就是把喇叭按破了,也不会让的。
要寻求交警的帮助,并提供详细的证据,才能让交警处罚对方。
这种情况毕竟少见,我开车十车遇到过一次。
那是在高速公路上,前面两车并排行驶,一辆小车,一辆大货车,他们的前方没有一辆车,这两辆车的速度都是80公里/小时,这是一条同方向只有两条车道的高速,最右边有一条应急车道。
前面两车并排行驶了七八分钟,还没有让开的意思,后面跟了一排车,我忍不住了,打了电话报警,问交警怎么办?能不能从应急车道超过去?
后面有人忍受不了的车就从应急车道超过去了,但是我没有。
后来交警说不要从应急车道超车,交警让我把车牌报给他,他打电话给对方。
5分钟不到,左边的小车让开了,开到右边去了,然后后面的车才正常超过去,肯定是交警打电话给那个司机了。
有责任的是左车道的小车,这家伙在限速100~120公里/小时的左车道以80公里/小时的车速行驶,这就是龟速行驶,高速上有最低车速的限制。
不知道交警最后如何处罚的,我也没问。
如果这种行为处罚的话,根本起不到警示作用,有些人开车就是让人讨厌。
