去易车国际站
继续浏览当前页
探索氢动力卡车,预计54 万辆将加入绿色运输大军
就像电动汽车在20年前完全不被看好,氢引擎车辆现关注来也像是科幻剧情,不过调研机构预估在20年后,将会有54万辆氢引擎卡车上路,关键原因就是“效率”。
限制科技进步的原因有时候不仅是知识,更多时候是成本考量,就像20年前要推纯电车,受限于电池成本、产线重现成本让许多大车厂停滞不前,但特斯拉则相信它背后的巨大利益,而不惜重金投资,才获得今天的成果。相似的状况也发生在另一项动力科技:氢引擎(H2ICE)。
我们先前曾报道过创业公司开发的氢燃料星火引擎,能够直接将氢气当做燃料,动能强大而且只会排出水气。这种零碳排内燃机技术,虽然研发成本高昂,而且需要克服大量难关,但它具备的庞大潜力似乎相当值得投资。
氢引擎的第一个优点是与传统内燃机引擎高度相似,传动系统和引擎技术完全可以沿用,有一点像是进化版的“天然气动力车”。第二个优点是它补充能源的速度,比一般纯电车更快,又因为不需要燃料电池,所以车身重量会比氢电车(FCEV)轻,对商用运具来说效益更高。IDTechEx分析师预估,在2045年时,全球将会有54万辆氢引擎卡车上路,成为零碳运输时代的关键角色。
更重要的是,将氢直接当做燃料,可以完全摆脱对稀土和电池原料的依赖,对当前日益紧绷的全球贸易战争有重大意义。即使有这么大的诱因,却依然需要十几年的发展史间,这个技术难度自然不在话下。
首先要知道的是,虽然氢是可燃性极高的元素,但因为它的质量极低,在常温常压状态下,柴油可以存储的能量是同体积氢元素的3千倍,因此要将氢当成燃料,必须经过压缩,目前常见的两种规格是350 bar和700 bar,但压缩后的气态氢单位能量密度依然不高,重达100公斤的氢气瓶,只能存储2公斤不到的氢气,能量约等于8公升汽油。
另一种方式液化,液态氢的密度是常压氢的780倍,体积能量密度可以大幅提升,然而液态氢沸点是零下253度,极易蒸发损失,要存储在载体上就需要搭配对应的冷却系统,又让效率下降。
其次,现有的氢引擎技术效率远远不及氢燃料电池,以车辆行驶里程来比较,氢燃料电池车行驶100公里需要消耗0.9公斤氢,但最高效率的液态氢引擎,则需要消耗4公斤,如果是气态氢引擎则要消耗13.5公斤的氢,比燃料电池落后15倍。
另一个值得注意的是氢引擎虽然没有碳排放,但却会有氮氧化物(NOx),是对人体有害的污染源,美国和台湾都有法规限制禁止劳工暴露在高浓度氮氧化物(5~25 ppm)环境下,而氢引擎和传统内燃机同样都会排出NOx。解决方法也相同,可以安装三元触媒转化器,或是专为氢引擎设计的“可变触媒抑制器”,但以目前的技术来说,还没有百分之百消除氮氧化物产生。
也就是说,即使不考虑氢的生产、加工、运输与存储,光是在交通载体上的氢引擎技术就有诸多技术难关要克服,从诱因来看,若不是极度重视能源效率的大型商业运具,要采用氢引擎的成本效益实在太低。在可预期的技术改良程度下,氢引擎的早期采用者,预计会以重型卡车、航天机器和货运船只为主,轻卡车和小客车乖乖背着电池,应该还是比较实际。
(首图来源:Rolls Royce)
标签: 卡车 动力
