179
在目前这个社会,汽车再也不是一种奢侈品,已经走进寻常百姓的家门了,但许多都拥有汽车的人会驾驶汽车,可遇见汽车有一些简单故障,却不会及时处理,只能打电话四处求人或到4s店进行维修,既耽搁工夫又费钱,今天在这里就一些简单的汽车电路常见小故障维修交流下。
那天中午在家门口,看见一个人打开了汽车发动机盖子,在发动机舱内捣捣鼓鼓的,走过去一看,他说是车辆不能发动了,然后打开发动机舱看,又看不出什么名堂。我跟他说这种情况下,一般先关注电瓶是否有电,可能是亏电了。他不信,说喇叭声音好响啊。我就跟他说:“你坐在驾驶位上,打开汽车电门钥匙,别发动,按下喇叭,看它响不响”?那人坐进汽车,按我的说法,打开汽车电门,同时按了下喇叭,我一听喇叭声音还行。就让他在按喇叭的同时启动汽车,启动汽车的一刹那,喇叭也不响了,车子发动机的起动机也没有声响。我告诉他你下来吧,那是电瓶电不足了,需要充电。这种情况下,他找人借了个电瓶,换下了原先车上的电瓶,一打火就把车辆打着了,车辆可以正常使用了。
这个情况下,当车辆发动机不能正常启动时,首先要判断是电路故障、还是机械故障?
电路故障要判断是电力不足、或是发动机启动电路有问题?这需要进行判断。
像上面一个事列,就是通过按喇叭并同时启动车辆的方式,来确定电瓶是否满电?如果是电瓶不足,那就不需要折腾,换一个电瓶或者充一下电就能解决了。这个也就是判断汽车电瓶电足、或不足的一个最简单直接而有效的方式。
还有一种情况,有的时候汽车的前大灯一个亮,一个灰暗,遇到这种情况,可以直接判断是汽车大灯安装接触不良,具体是汽车大灯的接地性能不好,解决的方式是把二个前大灯整体拆下来,重新安装,并在安装螺栓上连接一根电线,使之以车壳紧密相连,这样处理之后,两个前大灯就能恢复正常照明了。
有时候也会遇到左右转向闪光灯工作状况不好,具体体现在,1、左右闪光灯的闪烁频率不对;2、或者闪烁的亮度不够;3、或者打开一边的闪光灯,两边却同时会闪烁,但光线明显灰淡。以上的情况也是闪光灯的接触不良所造成的一种症状。解决的方式,也就是把闪光灯卸下来,重新安装一遍,拧紧固定螺丝,若能在闪光灯和车壳当中连接跟连接的电线,那效果更好。
大灯和闪光灯为什么会发生以上这种状况?那是因为它们的接触不良所造成的。汽车的电路比较特殊,除了一根火线之外,它的另一根接地线是由车壳代替的,也就是说车壳就是一根接地线,汽车灯光等电器与车壳不能正常连接或者连接效果不好时,汽车灯光等电器的工作就会发生异常,解决的方式也比较简单,就是加强汽车,灯光等电器与车壳的连接,保证他们的接触良好就可以了。
以上简单谈了下判断汽车电瓶电量足或不足的方式,以及如何判断和解决车辆灯光等电器接触不良的一些简单而实用方式,以后有机会再谈论一下其他的汽车电器的修理问题。
