154
今天是开零跑T03的第1435天啦~总共行驶了38343km。从入手以来,基本没出现过什么问题的小车车,居然在前两天的驾驶途中,仪表盘上突然提示我胎压故障。一开始以为是路上扎钉导致轮胎破损漏气的胎压过低问题。不过靠边停车后打开车机进一步查看后发现,原来是右前侧的轮胎发生了胎压传感器的故障。
那么,胎压传感器作为胎压监测系统中的核心部件,一旦出现故障,不仅会影响驾驶体验,还可能带来安全隐患。那么,胎压传感器故障的原因有哪些呢?让我来和大家科普一下~
一、胎压传感器电池电量耗尽
胎压传感器通常是电池供电,而且这些电池是不可充电的。随着使用时间的推移,电池电量就会逐渐耗尽,从而导致胎压传感器无法正常工作。一般而言,如果是胎压传感器电池电量低的原因导致时,零跑T03的车机上也会进行相应提示。我们只需要对胎压传感器的电池进行更换即可。有在某书上看到更换教程哦!这就很适合动手能力强的大佬们上啦!
二、传感器信号或与接收器匹配故障
传感器信号故障可能是由于传感器内部电子元件的老化、损坏或者外部环境因素(如温度、湿度等)的影响。这些因素都可能导致传感器信号不准确或无法传输,进而影响胎压监测系统的正常工作。胎压传感器与车辆的中央接收器之间需要进行精确匹配。如果传感器与接收器之间的匹配出现问题,如传感器ID识别错误或匹配失败,那么胎压监测系统就无法正确识别和显示各个轮胎的胎压信息。遇到这种情况时,我们就需要开着小零去四S店、汽修店或轮胎店利用仪器进行信号重新配对哦!
三、传感器电路故障
传感器电路故障也可能是由于电路短路、断路或接触不良等原因引起的。这种情况通常发生在传感器与车辆的其他电子系统相连的电路部分。电路故障会导致传感器无法接收或发送信号,从而影响胎压监测系统的正常工作。零居们如果遇到这种情况,那还是首选去售后解决吧!
四、传感器受到外部物理损害
胎压传感器通常安装在轮胎的气门嘴附近,这就使得它们容易受到外部物理损害,如被石头、碎玻璃等物品撞击。此外,轮胎的更换或维修过程中也可能对传感器造成损害。一旦传感器受到物理损害,其工作性能就会受到影响。由于我们的零跑T03的胎压传感器就是和轮胎气门嘴一体的,所以,一旦出现这些事故导致的碰撞后,还是抓紧时间更换一个新的传感器吧!
五、车身控制模块故障
车身控制模块(ECM)是车辆的中央处理单元,负责处理和分析来自各个传感器的信号。如果ECM出现故障,可能会导致胎压监测系统的信号处理错误,从而引发胎压传感器故障警报。
由此看来,胎压传感器的故障原因多种多样,不过通过正确的维护和定期的检查,许多故障是可以避免的。作为车主,我们应该重视胎压监测系统的工作状态,一旦发现胎压传感器故障,应及时到专业维修店进行检查和修复,确保行车安全。
