218
皮卡卷帘盖在安装过程中,或多或少会遇到一些安装方面的问题,而对应的生产厂家,其职责不只是生产,还有改善产品。所以当一个厂家的改装产品,外观和功能跟几年前一个样的话,确实要小心了。
卷帘盖的安装,最终的目的是让卷帘与车斗良好的固定,并实现防水,防盗,防尘,保护车厢的作用。所以遇到安装的问题,及时得到解决,就实现黑猫白猫抓老鼠的目的。
比如笔者前几天遇到一个安装问题,因为车主买的是二手车,并事先对车斗内部做了一些改动,导致车帮内部的缝隙变小。也就是说,正常的铝合金固定支架没法进入车帮卡插里,如何固定成了问题。
遇到这种情况,就可以用燕尾丝单独固定铝合金支架(当然也可用拉铆螺母进行开孔固定),这种固定方法,适用于已经安装过不锈钢货箱宝,再安装卷帘的情况。因为不锈钢货箱宝上面开四方孔难度大,所以直接固定就可以解决问题。
像这种直接燕尾丝固定,需要做到支架与车帮平齐,以免出现滑轨变形的情况,从而影响推拉顺畅度。而且这种固定方法,没有免打孔安装便捷,一般不采用。
卷帘盖的安装,可以用免打孔支架,也可以用专车专用支架,也可以直接螺丝固定,这是集思广益后的成果。同样这些固定方式,是厂家不断收集市场信息,不断研发的成果。
