148
进入夏季,天气日渐炎热,车主们使用空调的频率也增加了,但很多人却不重视汽车空调的清洗。那么,汽车空调清洗到底有必要吗?该如何清洗呢?
汽车空调清洗有必要吗?
众所周知,汽车空调系统特别脏,可以说是一个空气污染源。因为汽车空调在使用一段时间后,空气中80%的微小粉尘和细菌都会穿过过滤网进入空调内部,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,如果这些灰尘和污渍没有及时得到处理,就会出现各种问题。
加上空调内部环境潮湿,容易滋生细菌、病菌,这些有害物质连同车内烟气、人体汗味、灰尘都在潮湿的蒸发器表面聚集,随着空气车内循环,通过呼吸进入人体,造成呼吸系统感染、身体抵抗力下降,严重的会出现头晕、乏力、恶心等“空调病”症状,对老人和小孩危害特别大!
这也就是为什么会出现空调不制冷、油耗增加、车里有酸不拉几的异味,等等。所以及时清理汽车空调有着极其重要的意义。
汽车空调应该多多久清洗一次?
一般说来清洗的周期是一年一次。空调格一般都是10000公里更换,但是实际取决于你使用的环境。
汽车空调该如何清洗?
一、用空调清洗剂清洗
一般的汽车空调,在进风口都有花粉滤芯器,其功能就是为了阻止车子空调外循环时外部灰尘进入。在清洗空调的时候,将花粉滤芯器摘下,把空调泡沫清洗剂从进风口射进去,同时要关紧空调的出风口,避免泡沫清洗剂从出风口流出来。
接着,把车发动,打开空调,让泡沫清洗剂在空调系统里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证泡沫清洗剂循环到空调系统的各个通道。
大约5分钟左右,把空调关上,车也熄火,过不了多久污物就会从空调位于底盘的管道系统流出。这种清洗方法适合汽车空调不是特脏的时候。
二、拆解清洗
1、空调滤芯清洗/更换
正常情况下,一个原厂空调滤芯的使用寿命是一年或3万公里,如果经常对空调滤芯进行清理的话,不仅可以保证车内的空气清新还能够延长空调滤芯的使用寿命。
DIY清洗空调滤网的第一步是找到空调滤芯的位置。因为每一款车型滤网放置的位置不一样,有的汽车空滤是放在车的前挡风玻璃下面,也有的是放在副驾驶位的手套箱里,车主可以查看用车手册,也可以咨询汽车4S店。
不同品牌的车型拆卸方法可能会有些不同,不过大体不会有多难,不行的话可以查看一下用车手册。
空滤使用一段时间后,通常都会积攒不少灰尘和脏污,如果太脏的话就扔了吧!
如果空滤不是很脏的话,车主可以拿吹风机将空调滤芯由里往外吹干净。同时,安装的时候一定要安装箭头指示,不然空调滤芯不但起不来作用还会将灰尘吹到车内。
清洗提示:汽车空调清洗的滤芯一定不能水,只能用气枪或吹风机等类似的东西。
2、空调管道清洗
用平常的空调清洗剂、消毒剂都是能够对空调管道进行清洁的。清洗前,把空调清洗剂摇均匀,并将包装内的软管套上,接着将空调的风量开到最大并且调整到外循环模式,但是不要打开空调压缩机(A/C按钮处于关闭状态)。
然后对准空调滤芯的位置进行喷射,空调里面的自带吸力会把清洗剂吸入,然后清洗剂就可以在管道里面发生清洗作用了。其中特别要注意的是,清洗剂上面的软管不要靠鼓风机太近,以免被搅进去了。
喷完清洗剂之后,将空调打开,调到外部循环模式运行十分钟左右。然后把空调关掉,之前喷进去的清洗剂就会变成液体顺着空调的排水口排到车外了。
温馨提醒:如果在清洗完空调系统之后依旧有异味,那就意味着蒸发箱内部或者空调管路内部有污物了,这种情况解决办法只能是拆解清洗空调管路和蒸发箱,建议车主前往4S店或专业维修店。
3、蒸发箱清洗
这个自己没办法清洗,因为需要拆卸空调管路和蒸发器,工作量有点麻烦,所以建议前往专业汽车保养、维修店清洗。
4、空调外循环清洗
烘干空调蒸发器 ,再用专业的清洗剂和喷管清洗空调的外循环,A/C 开关关闭,将温度调到最高,烘干三分钟即可;再熄火拆卸风机 电阻以及鼓风机;再用专业的喷管清洗蒸发器的表面,然后在对风口的位置清洗,需先将发动机熄火。
5、空调内循环清洗
先着车,按好空调的相关的按钮;A/C开关关闭,用产品和垫住空调内循环杀菌味剂,再关紧门窗,按下一次性的自动喷头 。
6、空调散热器清洗
找准空调散热器的位置,一般在车头的前部,将散热器清洗剂均匀的洒散在表面,等泡沫溶解消失,用风枪吹干净便可。
看完这篇文章后,相信车主们都懂得如何清洗汽车空调了。如果每位车主都能养成定期给汽车空调清洗的良好习惯,那么你的汽车空调使用寿命也会相对较长,而且也能给自己一个整洁的环境。
