去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车保养别只会换机油,注意检查这三处,别吃大亏
很多新手对车辆保养的细节问题不是很清楚,总以为只要换个机油,检查检查就可以了,实际上并非如此,如果汽车只要更换机油就叫保养了,那岂不是说明,汽车无论好坏,都直接取决于汽车的发动机与机油了么?所以啊,我们还是应该多参考一下多方面的意见,今天就给您盘点一下除了机油意外,保养需要注意的其他三个方面。
汽车保养别只会换机油,注意检查这三处,别吃大亏-有驾
一、检查汽车玻璃水
玻璃水有以下几个作用,我们需要清楚:
1. 是方便我们更好的清理挡风玻璃,可以极大的保证我们驾驶的视野;
2. 是减少雨刮器与挡风玻璃的摩擦,增加雨刮器的使用寿命;
3. 是消除挡风玻璃的表面静电以及杂质,为挡风玻璃提供润滑及防腐性能。
4. 降低挡风玻璃上液体的凝固温度,可以让我们在雨水天气不受到较大影响。
其实这个不一定非要到店铺里面保养,稍微懂点车辆知识的车主我们可以自己进行加注就可以了,可能大家不会觉得这是个重要的选项,但是要清楚,一旦我们处于一个尘土及杂质较多的驾驶环境,那么我们的视野会受到一定的阻碍,那么我们的行车安全就得不到保障,所以一定要注意对玻璃水的添加工作。
二、检查冷却液
汽车冷却液顾名思义主要起到的作用是冷却,同时也提供防腐及防冻的功能,因为在寒冷的冬季,液体会因为凝固而发生膨胀,体积增大,那么为了不让这种情况发生,就需要冷却液的防冻功能,降低液体的凝固点;同时在车辆运行时,提供正常的冷却功能;冷却液一般由三个部分组成,第一是水,第二是添加剂,第三是防冻剂,这三种按照一定的比例调配最终形成我们使用的防冻液,而保养时一般是一年左右则需要更换一次。
三、检查油路清洗
不懂车的一些朋友可能分不清楚,其实汽车的油路分为两种,第一种是机油油路,第二种是汽油油路,两种油路运行的位置及作用也各不相同,机油油路主要是在发动机内部运作,而汽油油路则是汽车油箱到燃烧室之间运作。
因为油路系统在工作时候,会产生部分积碳在设备上,时间长了就会导致积碳堆积,从而对整个设备的运行效率造成影响,同时还会影响设备的散热并堵塞正常油路的工作,比如长期积碳就容易在车辆的喷油嘴、阀门孔洞等位置形成堵塞,从而导致油路无法正常工作,而这一后果将会直接导致车辆的动力带来直接的影响,比如动力不足,起步感觉很困难,加油时感觉无力等,从而因为以上原因造成我们的油耗增加,额外的让车主们有更多的经济损失。
其实各位车主也不必过于担心我们会漏掉一些检查的部位,因为现在的各个修理厂以及4S店的人员都还是比较专业的,该检查的地方也都会为您检查到位,尤其是现在的车主保养基本也都是在同一个地方进行保养,而且身边也会有很多懂的朋友,如果车辆真的保养出了问题,那么您肯定也会慢慢查出问题的,不过这并不影响您可以通过网上的一些手段来查询关于保养的相关方面知识,毕竟自己懂得越多,受骗的概率不就会越小嘛。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/3
