除冰
车窗结冰是冬季常见的现象,车玻璃结冰既会影响视线,还有可能导致电动车窗系统损坏。车窗被冻住时不要强行开关,应待其自然融化后再使用,所以冬季最好在车上准备一个硬质车窗刮片,一旦发现车窗有结冰现象就将其刮掉。如果长时间内不用车,应该在窗玻璃上贴一张塑料膜,用车时把膜揭掉即可。
换胎
橡胶在冬季会变硬变脆,摩擦系数会降低,所以冬季轮胎气压不能过高,但也不可过低,由于冬季路面湿滑,应该换掉磨损较大的轮胎。另外轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期更换轮胎位置。
雨刮器
如果清晨出门发现雨刮器被雪水粘在风挡玻璃上的话,不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗炸裂、更不能强行启动,以免损坏雨刮器的电机。正确的方法是,将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开再使用。
预热
冬天驾车前一定要预热,因为冬季气温很低,润滑油比起其他季节要黏稠很多,不易流动,骤然起步会对发动机造成很大伤害,从而缩短发动机的使用寿命。正确的预热方法是:启动发动机后让发动机保持1000转/分左右的转速一段时间,此时切不可猛踏油门,也不要让发动机的转速过高,不同车型需要的预热时间不一,日系车由于钢板较薄,需要预热的时间也较短,一般只要温度表的指针开始上升就可以起步了。
刹车
刹车是冬季行车的重中之重,上路前和停车休息再上路时,一定要试着踩几脚刹车,以免刹车片结冰导致失效。由于气温较低,冬季汽车刹车系统的工作效果会低于平时,所以在冬季驾车时,刹车应早一些轻踩,如果能与减挡制动结合起来更好。在冰雪路上则尽量不踩刹车,而运用减挡让发动机制动,如果是自动挡车型,则采取缓慢轻踩的方法,必要时还可运用手刹,需要注意的是,行驶时使用手刹切记要按住手刹的放松钮,不要让手制动卡死,否则车极易出现侧滑。
停车
冬季停车也有讲究,首先要尽量避开坑洼潮湿处,以免积水成冰从而冻住车轮。冬季也不宜在坡地停车,因为坡地一旦结冰和下雪,汽车将很难起步,另外冬季停车最好避开屋檐、电线等,因为屋檐上的冰溜一旦坠落很容易击伤车体。
