这两天北方迎来一轮持续降雨,缓解了干燥的天气。不过,对于经常开车出门的朋友来说,雨水过后的保养知识课可不能落下。而汽车零部件中与之密切相关的就有雨刮器,相信很少有人不知道汽车上的这个部件,雨刮器的作用非常重要,平日里除了清理挡风玻璃上的污物外,雨雪天气能够确保驾驶员清晰的视野,保证行车的安全。雨刮器的使用频率非常高,自然而然磨损的几率也高于其他零部件,需要车主勤保养。今天小编就为大家总结几点雨刮器在使用过程和保养中需要注意的细节。
有关雨刮器的小知识:
雨刷都是通过雨刷器拨杆操作的,而雨刷器拨杆一般位于方向盘后部右侧,也有部分车型的雨刷拨杆是在左侧,比如奔驰。
前雨刷一般可以通过拨杆实现单次(MIST)、间歇(INT)、慢速(LO)、快速(HI)以及喷水刮拭的功能,除低端车外,大部分车型都可以调节间歇刮拭的频率快慢;而在高端车上还有自动(Auto)雨刷的功能,根据雨量来调节雨刷快慢。而后雨刷一般就只有间歇和喷水刮拭的功能。
雨刮器为何越刮越不干净?可能是这个原因造成的。
①挡风玻璃有蜡或油膜——处理方法:清洗挡风玻璃
②雨刷胶条贴合面与玻璃不平——处理方法:调节雨刷杆摇臂
③雨刷杆摇臂压力不足或过大——处理方法:更换摇臂或弹簧、
④雨刷长度不匹配——处理方法:购买专车雨刷或者原车尽量相同尺寸雨刷。
⑤雨刷器老化、正常损耗需要更换。
雨刷器的使用注意事项:
①避免雨刷器干摩擦,这点相信车主都有体会。建议大家在使用雨刷前先给雨刷喷玻璃水,避免雨刷与风挡干摩擦发出刺耳的噪音,同样这样也很伤雨刷片。
②尽量避免高温暴晒,因为雨刷片的材质为橡胶,长时间高温暴晒容易造成雨刷片变形失去弹性,造成刮不干净。
③应根据雨量随时调整雨刷快慢,慢了无法保证视野清晰,而快了则会导致雨刷胶条过度磨损,降低雨刷寿命。
④使用雨刷清理风挡上的污物时,一定使用喷水刮拭功能,避免雨刷干刮降低寿命;如果风挡上有鸟屎、树胶一类难以清洗的污物,建议先使用湿纸巾擦洗,避免雨刷“硬碰硬”造成损伤;
⑤至少每半年检查一次雨刷,在检查或者使用时一旦发现雨刷有刷不干净或者异响时就应该更换,避免视野不清造成事故。
雨刷器的更换周期?
对于雨刷器的更换周期车主关注度比较高,大家对与雨刷的更换周期都存在着质疑。一般来讲雨刷器的更换周期在1~2年左右,但这还要看你的用车环境。如果环境差,灰尘多的地方,车友可能就要更换频繁一点了。雨刷器自然老化的程度跟雨刷质量有关。如果雨刷器不出现刮不干净的情况,一般车主是不会更换的。所以当雨刷刮不干净的时候,你也别吝啬,安全第一,及时更换雨刷就行。
