进入十月之后,天气渐凉,在部分地区汽车的暖风空调也开始使用了。暖风水箱,作为秋冬季节中汽车配件中较易出现故障或损坏的部件之一,直接关系到车内温度的舒适度。若暖风不热,车内环境将变得如同冰箱,给车主带来极大的不适,同时也可能对汽车的整体性能有不利影响。那么,暖风水箱的常见故障有哪些呢?我们又该如何保养暖风水箱?
暖风水箱是什么
暖风水箱,是汽车暖风系统的核心部件,主要用于将发动机冷却液中的热量转化为热空气,车内提供暖风,清除冰霜。
暖风水箱的工作原理
暖风水箱位于冷却液循环路径中,当冷却液流过循环路径时,它会将热量传递给暖风水箱的金属表面。暖风水箱的另一侧是空气通道。当风扇将外部空气或车内循环的空气吹过这些金属表面,冷却液传递给暖风水箱金属表面的热量会进一步传递给通过的空气。加热后的空气通过车辆的通风系统被送入车内,提供暖风。
暖风水箱常见故障解析
暖风水箱,作为汽车暖风系统的关键组件,一旦出现故障,往往会导致暖风不热。暖风水箱的常见故障类型主要是漏水与堵塞两大方面。
01、漏水
暖风水箱漏水大部分是由于水箱的老化或使用了品质不佳的冷却液。漏水不仅直接减少了冷却液的存量,更严重影响了车内的暖风效果,进而可能影响到发动机的散热。此外,冷却液的泄露还可能影响车内其他部件。
02、堵塞
导致暖风水箱堵塞的原因可能是由于汽车冷却液长时间使用不更换导致脏污,或是使用了劣质的冷却液,最终出现堵塞。而堵塞会导致暖风水箱冷却液循环出现受阻,从而降低散热效率,使暖风系统无法有效工作,车内温度难以达到预期。
日常维护和保养
为防止暖风水箱损坏,导致出现漏水、堵塞,以下几点是针对暖风水箱的维护和保养:
1、定期检查冷却液
注意冷却液的液位是否符合要求,如果冷却液不足时应及时补充,以保证冷却系统处于一个正常的工作状态。
2、更换冷却液
为防止水垢和生锈,建议每两到三年更换一次冷却液,或根据车辆实际情况进行判断是否需要更换。如果发现冷却液浑浊,也应及时清洗水箱水道并更换冷却液。
3、定期清洗水箱表面
为避免长时间使用导致积累污垢和沉淀物,影响日常工作效果,建议定期清洗暖风水箱。
