买车以后,最重要的就是保养,如果车子的保养做不好,那必然会影响车子的使用寿命,所以在保养的时候,车主们都是大手大脚毫不吝啬,生怕因为一时的计较,影响到车子的保养。
发动机是保养的重点,作为一辆车上最精密的零部件,它的好坏将会直接影响到车子的性能。当发动机的温度过高时,需要用到防冻液来让它"冷静"一下,防冻液是发动机的贴身伴侣,冬天防止车子油液结冰,夏天防止车子过热开锅,防冻液在日常保养中扮演着重要的角色。那么原车的防冻液能够用多久呢?修车师傅给出了答案,记好了只说这一次,等发动机爆缸了,再后悔就晚了。
防冻液的作用还是不容小觑的,它能够保障车子在行驶过程中,温度的均衡问题,避免发动机过热造成损坏,发动机的正常工作离不开防冻液,每年的损耗在15%左右,如果冷却液少了就要及时添加,所以车主们要根据自己的实际用车情况,判断是否需要添加。
除了及时的添加,防冻液的更换同样很重要,一般情况下,车子更换防冻液的频率是4年或者5年更换一次,修理厂和4S店建议两年更换一次,他们这么做的原因,其实大家心里清楚,就是为了赚钱呗,毕竟他们不是做慈善。防冻液的更换权是握在车主手里的,而且大部分车主也不心疼钱,不过,小编要说的是,只要防冻液的沸点、冰点够标准的话,完全没有必要更换,不用花那些冤枉钱。
有的车主动手能力比较强,凡事亲力亲为,在更换防冻液的时候,喜欢自己动手,这其中要注意一个问题,一定要等到车辆完全冷却以后再换,刚熄火就开始换的话,很容易会烫伤,虽然是一件小事,但是最好由修车师傅进行操作。还有的车主喜欢用水代替防冻液,这也是不可取的,防冻液的主要成分是乙二醇,它比水的沸点更高,冰点更低,它能够更好地保护发动机,水却没有这样的效果,所以车主们一定要注意,切勿因小失大。
除此之外,我们在更换防冻液的时候,还发现它有红、蓝、绿等颜色,这主要是因为它们的组成成分有所不同,红色防冻液的主要成分是甘油,蓝色防冻液以乙二醇为主,丙二醇是绿色防冻液的主要成分,它们的成分不同,作用自然是不一样的。所以车主们不要将防冻液混合使用,长此以往,会对车子的发动机造成损坏,使用寿命会大幅缩减。在购买和挑选防冻液的时候,尽量选择同一个品牌。
看到这里,相信大家对防冻液的更换和添加有了深刻的了解,如果还不清楚的话,就不要开车了,直接把车停车库吧。原车的防冻液能用多久并没有确切的答案,一般情况下,用5年是没有任何问题的,不过加美润滑油防冻液厂家做了标注,车主们可以遵循厂家的建议,只要防冻液的量没有减少,就不要瞎折腾。有车的朋友记好了,防冻液最重要的是量的多少,而不是使用时间。
