在寒冷的冬天,不仅人们需要保暖,他们的汽车也需要保养。在低温环境下,汽车的许多部件比平时更加脆弱。因此,做好冬季汽车保养工作是非常必要的。让我们来看看冬季汽车保养的内容。
长时间不热车
大多数车主认为热车时间越长越好。事实上,情况并非如此。长时间热运转后,不仅会消耗大量汽油,还会损坏发动机。预热汽车的正确方法应该是在启动后30秒至1分钟再驾驶汽车,缓慢行驶,并在温度恢复正常后加速。
轮胎压力相当高或不低
因为轮胎橡胶在冬季变得坚硬且相对易碎,摩擦系数将降低,轮胎压力不能太高,但不能太低。由于外部温度低和轮胎压力低,软轮胎会加速老化。除了影响驾驶安全和制动效果,还会加速轮胎胎肩磨损,增加车辆的油耗。
过高的轮胎压力会降低轮胎与地面之间的接触面,增加胎面磨损并降低制动过程中的制动效果。冬天结冰时用温水擦窗户很常见,冬天结冰时,尤其是下雨或下雪时,千万不要往窗户上倒热水。这不仅容易导致窗户破裂,还会导致油漆因温度突然变化而失去光泽。
如果有雪,先把它扫掉,残留的冰可以启动汽车,打开汽车上的暖风系统,然后用温水擦拭汽车。洗涤后,应打开门烘干水痕,以防止门缝处残留的水结冰。
冬季保持挡风玻璃清洁
保持挡风玻璃清洁是安全驾驶的基本条件。定期擦洗雨刮器以确保在下雪天可以清洁挡风玻璃。内部可以用“雨敌”擦拭,以防止玻璃起雾。如果条件允许,可以更换防冻挡风玻璃,以避免冬季结冰。此外,一些挡风玻璃除冰剂可以添加到玻璃水中。
当挡风玻璃结冰时,在上面喷洒玻璃水,冰就会融化。不像普通的玻璃水,喷雾结冰时会变得更麻烦。同时,重点检查相关加热装置,如挡风玻璃、侧窗出风口、后窗电加热器等。使它们处于良好状态。
更换防冻玻璃清洗液
冬季使用的玻璃清洗量明显少于其他季节,但不容忽视。一些人用清水代替它,在其他季节用大量的水来清洗它。然而,这些替代品在冬天经常会结冰,所以在冬天不能使用。取而代之的是,必须更换不怕冻结的玻璃清洗液,并且可以向清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
刮水器在结冰时不能硬启动
天气相对较冷,气温较低且下雨或下雪时,汽车很容易结冰,挡风玻璃上的刮水器也不例外。
如果用力启动刮水器,可能会损坏刮水器电机。冬季季用车之前,检查雨刮器是否冻结。
如果发现刮水器粘在前挡风玻璃上,应首先起动发动机,并打开空调的热空气。在短时间内,雨刷会自然解冻。更简单的方法是在晚上停车时支撑雨刮片。
补充电池电解液
电池最怕低温。在低温环境中,电池容量远低于室温。因此,在寒冷的冬天,应该补充蓄电池的电解液,并且应该很好地调节电解液的比重,同时清洁蓄电池端子,并涂有特殊油脂保护,确保可靠启动,延长电池寿命。
