意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
BMS测试系统设备稳定性优化的实际案例
案例一:某电动汽车电池制造商
  1. 问题描述
    • 该制造商在对电动汽车电池进行 BMS 测试时,发现测试系统设备经常出现数据中断和采集误差较大的情况。这导致对电池 SOC(荷电状态)和 SOH(健康状态)的估算不准确,影响了电池产品的质量评估和后续的研发工作。
  2. 优化措施
    • 开发团队对测试软件进行了优化。增加了数据校验和纠错功能,在数据采集过程中,软件会自动对采集到的数据进行合理性检查。例如,当电压数据出现突然的跳变或超出正常范围时,软件会自动识别并尝试重新采集。
    • 采用了更稳定的通信协议,优化了测试系统与 BMS 之间的通信。通过对通信协议的加密和纠错处理,减少了数据传输过程中的错误和中断,确保数据能够准确、稳定地传输。
    • 首先对传感器进行了更换和优化。原来的电压传感器精度较低且抗干扰能力差,更换为高精度的隔离式电压传感器,有效减少了外部电磁干扰对电压测量的影响。同时,对电流传感器的安装位置进行了调整,使其更接近电池的输出端,以获取更准确的电流数据。
    • 升级了数据采集卡,选用了具有更高采样率和更大缓存容量的数据采集设备。高采样率能够捕捉电池在快速充放电过程中的细微变化,而大缓存容量则避免了数据在高速采集过程中的丢失,提高了数据采集的稳定性。
    • 硬件升级:
    • 软件改进:
  3. 效果评估
    • 经过硬件升级和软件改进后,数据中断的情况减少了 80% 以上,数据采集的误差控制在 1% 以内。BMS 测试系统能够更稳定地运行,对电池 SOC 和 SOH 的估算精度显著提高,使得电池产品的质量得到有效控制,产品不良率降低了约 30%。
案例二:一家储能系统集成商
  1. 问题描述
    • 在储能系统的 BMS 测试中,测试设备在长时间运行后会出现性能下降的情况。主要表现为设备发热严重,导致数据采集精度降低,并且部分功能模块出现故障,影响了储能系统的测试效率和可靠性。
  2. 优化措施
    • 开发了设备监控软件,实时监测设备的运行状态,包括温度、电压、电流、各功能模块的工作情况等。一旦发现异常情况,软件会及时发出警报,并记录详细的故障信息。同时,定期对设备进行软件更新和维护,修复可能导致性能下降的软件漏洞。
    • 对于一些容易出现故障的关键功能模块,采用了硬件冗余设计。例如,在数据采集模块和控制模块中增加了备用通道和备用芯片。当主模块出现故障时,备用模块能够自动切换并继续工作,保证测试设备的正常运行。
    • 对测试设备的散热系统进行了重新设计。原来的散热方式是简单的自然风冷,散热效率较低。新的散热系统采用了强制风冷和散热片相结合的方式。在设备内部关键发热元件附近安装了高效散热片,同时增加了多个散热风扇,根据设备内部温度自动调节风扇转速,确保设备在长时间运行过程中的温度保持在合理范围内。
    • 散热系统优化:
    • 硬件冗余设计:
    • 软件监控与维护:
  3. 效果评估
    • 通过散热系统优化,设备在长时间运行后的温度降低了 20 - 30 摄氏度,有效防止了因过热导致的性能下降。硬件冗余设计使得设备的可靠性大大提高,故障修复时间从原来的数小时缩短到了几分钟。软件监控系统能够及时发现并处理潜在问题,设备的整体稳定性提升了约 60%,显著提高了储能系统的测试效率。
随着电池技术的不断进步,BMS测试设备也将不断升级,以满足更高效、更安全、更智能的电池管理需求。金凯博BMS HIL硬件在环测试系统中所有测试设备均由金凯博自有仪器仪表品牌自主研发,整体架构模块化,通讯协议、通讯接口等采用统一标准,便于后期扩展和维护。金凯博BMS HIL硬件在环测试系统集成度高、应用覆盖面广,系统采用软、硬件一体化设计且功能丰富,在保证系统稳定运行的同时,可以快速满足动力电池、储能系统、电动工具等多种行业不同类型90%以上的BMS项目测试需求。
标签: 案例 稳定性
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
金凯博自动化测试
获赞 0 关注 1 粉丝 0
+ 关注
1/1
