意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车抖动,是不是“加的油”有问题?
汽车在使用时间长了以后,总是会有一些小毛病,今天管车侠要给大家介绍的就是:汽车发抖是啥原因?
汽车爱“哆嗦”,病因是什么?我们从2个方面分析,第一种是车身在怠速的时候,第二种是汽车在行驶的过程中频繁抖动!
IMG_256
一、怠速时抖动
1、积碳过多:由于积碳对汽油有吸附作用,积碳太多就会导致脏东西被吸进气缸内一起燃烧。气缸内的混合气体浓度时高时低,冷启动时特别明显。遇到这种情况,车主可以及时检查节气门油路等洁净程度。
2、点火系统:火花塞间隙过大或过小、火花塞积炭过多、点火线圈损坏、高压线脱落或漏电等问题出现时,也可能导致车身抖动。
IMG_257
3、供油系统:如果油泵供油压力异常后进气压力传感器数值不准确,也会发生抖动
车主可以首先考虑更换汽油滤清器,一般情况下,汽油滤芯两年或行驶4万公里需要更换一次。
二、行驶时抖动
1、汽车轮圈问题:轮圈对汽车的平衡性有很大的影响,即使是轻微的变形,也会使汽车行驶过程中出现抖动。除了汽车轮圈外,如果汽车轮胎出现不平整的现象,例如鼓包、有异物等,也可能导致汽车发抖。
IMG_258
2、机脚胶老化或松脱:机脚胶是发动机和车架之间点的橡皮胶块。它的作用就是用来减少发动机启动时的震动,并起到固定发动机的效果。一旦机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会变得异常厉害。
IMG_259
3、刹车盘问题:如果在高速行驶时,汽车方向盘出现抖动,很可能是刹车盘的问题。高速行驶时刹车,80%的制动力都集中在前轮,所以前刹车盘自然损耗要快得多。当刹车盘变薄或变得沟壑不平时,由于受力不均,方向盘会产生抖动。
标签: 抖动
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
动态汽车信息
获赞 217 关注 0 粉丝 2.00万
+ 关注
1/4
