去易车国际站
继续浏览当前页
你知道你的车能跑多快吗?别只会看时速表,老司机都看这
  • 作者: 车围
  • 2024-10-24 14:00
  • 357
对于很多司机朋友来说,开车追求的就是速度与激情,尤其是对于现在很多年轻消费者来说,出个远门最喜欢走的就是高速公路,因为可以按照限速120km/h驾驶,甚至还有很多车主经常跑到150甚至180,包括平时跟朋友谈论起有关彼此爱车的问题,巅峰时速也常常是互相讨论的谈资。不过你真的知道你的爱车能跑多快吗?
可能很多朋友都认为这个问题还不简单,看一下车辆仪表盘上的极限速度不就好了,事实上这种想法是不对的,车辆仪表盘上的极限速度只是理论数据,并不意味着你的爱车真的能达到这个速度,现在的家用车仪表盘上的最高车速都是二百多,但其实最高时速也就只能跑到160左右,可能有的车辆能够跑到180或者是200。而最好的测试方法就是自己亲自开一下,但我国又并不像德国一样有不限速路段可以测试,其实想要知道你的爱车究竟能跑多快,只需要看轮胎上的一个字母就知道了。
要知道对于汽车来说,限制车速最大的因素除了不同的车身设计和动力配置,无一例外的共同点就是汽车的轮胎了,不同型号的轮胎都有标明的时速上限,一旦超过规定的时速上限驾驶,不仅会造成轮胎的寿命大大缩减,甚至还会导致车辆高速爆胎,造成车毁人亡的重大事故。那么,轮胎上的哪个字母标志着汽车的最高速度呢?
一般轮胎侧壁上都会有一组由数字和字母构成的代码,例如上图显示的225/65 R17 102H,而在这串字符中,“H”就是我们所寻找的关键字母,象征着轮胎的速度等级。根据轮胎速度级别对应表,不同的字母代表了各自的最高速度,常见的例如:“L:120km/h;M:130km/h;N:140km/h;P:150km/h;Q:160 km/h;S:180 km/h;T:190 km/h;H:210 km/h;V:240 km/h;W:270 km/h;Y:300 km/h”,详情可以看下图。
这意味着如果原厂轮胎标注为“H”,理论上这辆车能够在合适的条件下以最高210公里/小时的速度行驶,超过这个速度就会有爆胎的风险,当然即便如此这也只是理论上的数据,实际驾驶时还需综合考虑路面情况、气候以及车辆状态等多个因素。说白了就是一般速度等级越高的轮胎所拥有的耐热性和结构强度自然也越高,更适合进行长时间的高速驾驶,但并不表示可以任意突破极限。
除此之外,轮胎的速度等级也按照适用的车型来划分,比如说P到T这些轮胎的车速就是在150到190公里每小时,适合的车型也就是紧凑型车;而U到V,这个车速就高了,是200到240公里每小时,适合的车型就是中高端轿车,大家也可以通过车型来选择轮胎,防止在修车的时候被坑。
现在大家应该明白了吧,车能开多快,不但是看车的发动机和时速表上限。最重要的还是要看车辆轮胎的限速,千万不要超过轮胎所能承受的极限。当然了,前提也得是讲究“势均力敌”,不然即便是把能承受300km/h极速的轮胎安在一辆紧凑型小车上,也不意味着这辆车就能跑到300km/h了。不知道今天分享的内容对你是否有帮助呢?你清楚自己爱车轮胎的速度等级吗?不妨留言讨论。
标签: 时速 时速表
