对于开涡轮增压车有两个不可取的习惯包括地板油提速这种说法有一定的合理性。
一、地板油提速对涡轮增压车的不良影响
- 增加发动机磨损
- 当驾驶员突然将油门踩到底进行地板油提速时,发动机进气量瞬间大幅增加,涡轮增压器也会迅速提高转速以提供更多的压缩空气。这会导致发动机内部的燃烧压力和温度急剧上升。
- 在这种高负荷的工况下,发动机的各个部件,如活塞、活塞环、气缸壁等之间的摩擦会加剧。同时,高温也会使机油的性能下降更快,降低其润滑效果,进一步增加了发动机的磨损风险。长期频繁地地板油提速,会明显缩短发动机的使用寿命。
- 对涡轮增压器造成损害
- 地板油提速时,涡轮增压器需要在极短的时间内从低转速状态提升到高转速状态,这会给涡轮增压器带来巨大的压力冲击。
- 涡轮增压器的叶轮在高速旋转时,其转速可达每分钟数万转甚至更高。突然的高负荷运转可能会导致涡轮增压器的轴承受损,影响其密封性和稳定性。此外,频繁的剧烈加速还可能使涡轮增压器过热,降低其工作效率,甚至引发故障。
- 影响车辆其他系统
- 地板油提速会对车辆的传动系统造成较大冲击。突然的巨大扭矩输出可能会使变速箱齿轮、传动轴等部件承受超出设计范围的应力,加速这些部件的磨损。
- 同时,强烈的加速还会对悬挂系统和制动系统产生影响。悬挂系统需要承受更大的惯性力,可能会导致悬挂部件的松动或损坏。而在高速行驶中突然地板油提速后,若需要紧急制动,制动系统的负担也会大大增加,降低制动效果,增加安全风险。
二、另一个不可取的习惯及危害
除地板油提速外,另一个可能对涡轮增压车不可取的习惯可能是车辆启动后立即高速行驶。
- 损害发动机
- 当车辆启动时,尤其是在冷启动状态下,发动机内部的机油尚未充分润滑各个部件。此时如果立即高速行驶,发动机在高负荷下运转,由于润滑不足,各部件之间的摩擦会加剧,容易造成发动机磨损。
- 而且,涡轮增压车在启动初期,涡轮增压器也需要一定的时间来建立正常的工作油压和温度。如果在这个过程中就进行高速行驶,会对涡轮增压器造成不良影响,降低其使用寿命。
- 影响燃油经济性和排放
- 启动后立即高速行驶,发动机的燃烧效率往往较低。这是因为在发动机未达到正常工作温度时,燃油的雾化和燃烧不完全,导致油耗增加,同时排放的污染物也会增多。这不仅增加了用车成本,也对环境造成了更大的压力。
综上所述,开涡轮增压车时,地板油提速等不良习惯确实容易伤车。为了延长车辆的使用寿命,保证行车安全和良好的性能,驾驶员应该养成良好的驾驶习惯,避免这些不可取的行为。
