意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
快看!你的车保养到位了吗?
三伏天的高温炎热,很多车主们有养车的苦恼,行驶安全的担忧!
道路千万条,安全第一条!
我们在享受汽车带来便利的同时,如何保养爱车?
行驶安全放心呢?
IMG_256
一、发动机养护
发动机是整个车的心脏,车辆动力的源泉。
夏季温度较高,汽车润滑油易受热变稀,使得其抗氧化性变差,易变质。
IMG_257
因此应该经常查润滑油数量、油质情况,润滑油的选取也要恰当,不能影响其发挥,影响到发动机动力就更不好。
如何检查机油?
把油表尺拔出来,擦干净、再插进去、再拔出来,看看机油的液面高低就可以了。
注意:一般而言,机油的消耗并不严重,足以度过两个保养之间的周期,但是在夏天由于天气炎热,机油消耗量会比平日高一点,需多加留意!
如果在日常的检查中发现,机油内有杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色,就表示引擎出了问题,机件可能异常磨损,需尽快进行检修。
二、轮胎检测
审车新规,新增轮胎花纹检测。每台车的轮胎花纹不止是装饰美观,更涉及与地面的摩擦力,直接影响制动效果
IMG_258
经常走不平整的路面、胎老化、超载、超速、长时间行驶导致过热等等都会导致轮胎不达标,严重时引起爆胎
检查胎压
一个月至少检查一次胎压。必须使用品质良好的胎压计,仅用目视无法判断是否正常。
车轮定位与轮胎平衡:
若察觉轮胎不正常磨损,或车子向一边偏,则可能须再做定位,若在平滑路面,车子会振动,则车轮可能须再做平衡。
爆胎轻则受惊,重则车毁人亡,车友们需特别注意。在炎热的夏季,我们不止要关注轮胎,同时汽车自燃、水及汽油的蒸发、水箱开裂 等都需要广大车友及时检测、重点养护!
夏季车辆“五”防
(一)高温防爆胎
夏季高温袭来,路面的温度极高,胎压会跟着上升,爆胎事故多有发生。
IMG_259
因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,定期检查胎压,防止爆胎
(二)炎热防汽车“自”燃
高温炎热的天气是汽车自燃事故的高发期。
因此要重点检查汽车的油电等线路;香水、打火机等易燃易爆物应远离爱车;车内常备灭火器并注意定期更换。
IMG_260
停车尽量避开有干草、油漆等易燃杂物路面,有条件时尽量停放在车库或是阴凉处。
(三)夏季防蒸发
夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加。
车友们需经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。
IMG_261
(四)防水箱开裂
到了夏季,一些人认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水代替,其实这种做法不妥。
夏季冷却液蒸发快,要经常检查冷却液是否缺少。防冻液在接近200摄氏度时才能被“烧开”,因此可以有效的防止水箱“开锅”,同时防冻液还有防锈、除垢的作用。
(五)暴雨防打滑
近期全国各地雨水增多,猝不及防的暴雨天气,让司机朋友们很是头痛,管车侠在这里提醒广大车友们:
IMG_262
开车时要谨慎小心保持适当车距,尽量不要超车变道,要注意避让行人,经过积水区要先下车查看水深再判断是否能通过。
雨季路面潮湿造成轮胎和路面之间的摩擦系数降低,车主们要经常检查一下自己的刹车系统,看刹车片是否磨损,刹车油进水是否严重,尽量做到有备无患。
标签: 保养
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车新向往
获赞 118 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/7
