买车容易养车难,虽然大家也总说。车是买来用的不是买来“供”的,但毕竟也是精挑细选买来的爱车,真出点什么问题还是会心疼。今天管车侠就来和大家聊聊,汽车上各种油液的问题。
1、机油
机油全称发动机润滑油,是最常见的保养项目了,它可以对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等效果。
保养发动机时,一定要检查机油的情况,按时、按需、按质进行更换。不同品牌的汽车,更换机油的频率也不相同,大家按照爱车的保养手册标准执行就可以了。
2、玻璃水
玻璃水能够帮助雨刮器更好地清洁挡风玻璃,好的玻璃水也能对挡风玻璃和雨刮器起到保护作用。玻璃水通常分夏季玻璃水和冬季玻璃水,大家要根据环境气温选择相应产品。此外,水也不能代替玻璃水,两者不仅清洁功效不同,用水来代替玻璃水也容易损坏车辆。
3、防冻冷却液
这种油液具有两种功能:防冻和冷却。在汽车发动机的冷却系统中,防冻冷却液是最重要的部分。冷却液在发动机冷却系统中循环流动,带走发动机工作时产生的多余热量,使发动机能够以正常的工作温度运转。
在气温较低的环境里,一定要使用具有防冻功能的冷却液,它能防止车辆在停车时因冷却液结冰,胀裂散热器和发动机气缸体。此外,防冻冷却液的更换周期一般为2年左右,在保养时要多留意冷却液壶的液面高度,发现冷却液不足要及时添加。否则一旦发动机水温过高,容易导致发动机机件的损坏。
4、转向助力液
转向助力液是助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,能够减少助力转向泵的磨损,起到传递转向力的作用。简单来说,就是能让方向盘转向变得更轻松、不费力。
5、刹车油
刹车油也称制动液或刹车液,是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,具有传递能量、散热、防腐防锈及润滑这四大作用。一般情况下,刹车油需要每4-5万公里或者2年更换一次,具体情况大家要以车辆保养手册为准。
刹车油容易吸水,在比较潮湿的地方行车或经过涉水路段后,要检查刹车油是否进水,如有进水情况要及时更换,避免影响刹车效果。
6、变速箱油
变速箱油主要是保持变速箱系统清洁的油类用品,有润滑、冷却的作用,能够帮助变速箱正常工作并延长传动装置寿命。
根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为手动变速箱油和自动变速箱油,更换周期也有所不同。手动变速箱油一般2年或6万公里更换一次,自动变速箱油液一般每6-8万公里更换一次,汽车厂家有明确规定的,以车辆保养手册为准。
