秋天气温逐渐下降,不少车主发现汽车的油耗开始升高。为何每到秋冬季节爱车油耗就会偏高?是因为开启暖风的缘故吗?秋季油耗升高是多种因素共同作用的结果。
PART.1发动机相关因素
在气温较低的秋季,发动机热效率下降会导致喷油量增加,从而使油耗升高。低温下发动机为了保持正常水温,会从燃烧的汽油中拿出一部分给自己“取暖”,这就降低了热效率。同时,当水温传感器信号失准,传感器提供给 ECU 的信息总是水温过低时,ECU 就会增加怠速阀门的开度、增加喷油量,导致油耗增加。
PART.2车内设备影响
车内热风的产生需要发动机额外做功。发动机水箱的热气可以使驾驶室变暖,但如果热气不足不能达到设定温度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,以达到驾驶室温度要求,这无疑需要额外耗油。
PART.3热车方式不当
热车没有掌握正确方法会增加不必要的油耗,还可能增加积碳、伤害三元催化等。秋冬季节很多车友习惯先“热车”,但长时间原地怠速“热车”不可取。正确的热车方法应该是在汽车启动一段时间后,让车辆缓慢行驶,使发动机在低负荷状态下逐渐升温。
PART.4节温器问题
节温器工作不良会使发动机预热时间延长或温度过低。如果节温器主阀门故障,导致开启过早,电脑就会根据水温传感器信号增加喷油量,增加油耗。
PART.5保养不当因素
▶▶火花塞安装力度不当,会使火花塞和气缸之间产生间隙,导致汽油和空气混合体泄漏,油耗增加。如果更换的火花塞与原装火花塞尺寸不符,发动机点火成功率会降低,燃油消耗量随之增加。
▶▶旧机油没放干净,新机油又以标准剂量添加,会超出机油尺的上限,曲轴就会被“淹”,周围零部件的阻力变大,油耗增加。
▶▶清洗节气门后,积碳会被清洗掉,节气门开度会变大,此时如果不进行重新匹配,油耗会增加。
▶▶刹车片更换后,因为新刹车片摩擦间隙相对较小,刹车时形成的阻力较大,从而会消耗更多的动力,燃油也就相应地增加了。
PART.6其他方面影响
①轮胎气压不足会增大车子阻力,导致油耗上升。
②积碳会影响发动机的进气量和燃油雾化效果,导致燃烧不充分,油耗升高。
③开空调消耗发动机动力,增加油耗。
④不良驾驶习惯,急刹车和急加速会使发动机瞬间输出大量动力,消耗更多的燃油。
⑤油品质量不好影响油耗,劣质油品燃烧不充分,会产生更多的积碳,降低发动机的工作效率,增加油耗。
⑥车辆载重过多会增加车子负担,导致油耗升高。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
